maxnas
maxnas
05.09.2010 в 17:38:25
Сделал разводку труб (полипропилен) под гидродуш. В связи с МФК пришлось от гидродуша отказаться и поставить акриловую ванну. И теперь в раздумьях: как "меньшей кровью" подсоединить к "тому что есть" обычный смеситель, да так, чтоб красиво было и "ничего не болталось"?
maxnas
maxnas
05.09.2010 в 23:00:26
Неужели никто не подскажет?
cnjhv
cnjhv
05.09.2010 в 23:08:30
Установите душевую панель с изливом красиво и крепко.
maxnas написал : подсоединить к "тому что есть" обычный смеситель, да так, чтоб красиво было и "ничего не болталось"
красиво не будет точно надёжно закрепить можно.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.09.2010 в 23:15:58
maxnas написал : ... как "меньшей кровью" подсоединить к "тому что есть" обычный смеситель, да так, чтоб красиво было и "ничего не болталось"?
Предложил бы перепаять и вывести водорозетки на высоту 200мм от верха ванны и межосевое расстояние 150мм , но для этого придётся пожертвовать всего лишь одной плиткой - из которой выходят сейчас трубы.
maxnas
maxnas
06.09.2010 в 19:47:04
cnjhv написал : Установите душевую панель с изливом красиво и крепко
Интересная мысль. Только не попадались ни разу такие комбинированные модели с изливом. Не подскажите?
Tehnik-san написал : Предложил бы перепаять и вывести водорозетки на высоту 200мм от верха ванны и межосевое расстояние 150мм
Очень неохота мокрыми и пыльными работами заниматься, тем более своего опыта по полипропилену (и соответствующих инструментов) нет. Может, кто-нибудь из форумчан (Новосибирск) предложит свои услуги?
cnjhv
cnjhv
06.09.2010 в 22:19:30
http://sm.twspb.ru/catalog-art.asp?type=t01&firm=f09
maxnas
maxnas
06.09.2010 в 22:57:08
Спасибо. Только вот подозреваю, что и для подключения этих душевых панелей водорозетки должны быть расположены не произвольно (как у меня сейчас), а на строго заданной высоте и расстоянии друг от друга. А их переделка опять-таки приводит к пыли и грязи :-(
cnjhv
cnjhv
06.09.2010 в 23:57:04
maxnas написал : на строго заданной высоте и расстоянии друг от друга
Для этого нужно перепаять отводы ничего не ломая.
Задача была:)
maxnas написал : "меньшей кровью"
А так правильное решение у Tehnik-san но думаю сломать плиток придётся больше если подводка справа то три плитки ежели снизу две плюс двигать ванную.
maxnas
maxnas
07.09.2010 в 00:24:41
Я уж подумываю сделать разводку (снаружи кафеля), подобрать по размеру какую-нибудь стильную кастрюлю :o (или металлический лоток прямоугольный со скругленными краями) , прорезать в ее дне отверстия под крепление смесителя и закрыть ей всю эту подводку. Но как это не в теории, а "ручками" сделать - не представляю...
07.09.2010 в 01:37:43
2maxnas Не занимайтесь фигней - найдите нормального сантехника, чтобы переделали по уму. Пыли и грязи будет не так и много, если аккуратно работать
