ty-lev
ty-lev
15.09.2010 в 00:56:01
ringo71 написал : Если вместо тройника поставить шаровой со спускным клапаном (такой колпачок с отверстием, откручивается вручную), это позволит воздух спускать?
Нет, там отверстие слишком маленькое.
ringo71 написал : только в верхней точке надо что-то городить
ringo71
ringo71
15.09.2010 в 08:59:41
Выяснил, что оказывается в продаже бывают хромированные уголки для отечественных ПС с краном Маевского под навинчивающимся колпачком и накидной гайкой для соединения с ПС. Наверное это и есть решение проблемы. Просто не знал, что они выпускаются отдельно. Стоят, правда, как половина ПС)
По ходу возник еще один вопрос. Как защитить ПС от "ненормативных" скачков давления и гидроударов? Подключен МП-трубой. Редукторы, говорят, сильно мешают циркуляции. А клапаны? Есть и еще один момент. Защищать ведь очевидно надо с обеих сторон, но в одном направлении. Пропускают ли клапаны через себя поток в обратную сторону?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
15.09.2010 в 09:28:30
ringo71 написал : Как защитить ПС от "ненормативных" скачков давления и гидроударов?
Никак.
сансэй
сансэй
15.09.2010 в 09:53:51
ringo71 написал : По ходу возник еще один вопрос. Как защитить ПС от "ненормативных" скачков давления и гидроударов?
делать подводку сталью...
в вашем случае поставить гидрокомпенсаторы..
ringo71
ringo71
15.09.2010 в 10:07:59
сансэй написал : в вашем случае поставить гидрокомпенсаторы
Это я их назвал клапанами) А как их ставить? С обеих сторон?
сансэй
сансэй
15.09.2010 в 10:12:55
ringo71 есть клапана .. есть гофрированные куски труб... со стороны подачи достаточно... я думаю... хотя если говорить о г.у. то тут трудно сказать однозначно...
а вообще конкретно в вашем случае .. я думаю что вам нужно бояться не г.у. а смотреть на температуру вашего стояка и сопоставить её с постоянным давлением в нём.. если t постоянно выше нормы .. то и хорошо что пс не всегда горячий ) и можно первый (видимый,доступный) участок мп на подаче (если такой есть)...заменить на сталь.. мп восновном губит температура помноженная на давление .. и изгибы..
ringo71
ringo71
15.09.2010 в 10:57:52
сансэй написал : есть гофрированные куски труб
Насколько я понимаю, это сильфонный компенсатор? Мне казалось, что он защищает от сдвига и температурного расширения, но не от избыточного давления.
сансэй написал : заменить на сталь
К стояку примыкает сталь. МП начинается после вентилей. Со сталью соединен латунными уголками, в этом месте изгиба нет, а в других они плавные вроде.
сансэй написал : мп восновном губит температура помноженная на давление
Вот я и хочу ограничить давление)
ringo71
ringo71
15.09.2010 в 12:40:39
Я все же решил сделать фото вместо своей кривой схемы)
Вот так ПС подключен в сантехническом шкафу в туалете http://picasaweb.google.ru/lh/photo/TjQMUI0i_Yag_quCHtfvIQ?feat=directlink
Стрелками показано направление потока (каким оно должно быть)
Вот так МП-трубы проходят где-то за ванной (в стену не замурованы, закреплены хомутами) http://picasaweb.google.ru/lh/photo/jhQa5u9H94AIU-C8xFMi-g?feat=directlink
Вот так они подходят к ПС (здесь замурованы, присоединение через стальные уголки) http://picasaweb.google.ru/lh/photo/Pz2Zn9UfbXPQJxF5-TRanA?feat=directlink
сансэй
сансэй
15.09.2010 в 14:27:35
ringo71 написал : Мне казалось, что он защищает от сдвига и температурного расширения, но не от избыточного давления.
так же как и клапан..(не редуктор) реч вроде шла о г.у.
ringo71 написал : Вот я и хочу ограничить давление)
температура для мп куда важнее..
ringo71 написал : Я все же решил сделать фото вместо своей кривой схемы)
ну вот терь можно говорить как возможно (возможно) разогнать ваш пс.. я бы до стенки шкафа от стояка поменял бы диаметр трубы на 3\4 на подаче
ringo71
ringo71
15.09.2010 в 16:22:54
Это надо стояк переваривать. А если все же насос поставить с термостатом и/или таймером?
сансэй
сансэй
15.09.2010 в 16:51:52
ringo71 написал : Это надо стояк переваривать
я об отрезке мп
