Chevron
Chevron
Алматы
07.09.2010 в 10:21:36
Ведь на раструбах все равно стоят резиновые кольца?Или они не всегда 100% герметичны?:eek:
Zhek@
Zhek@
07.09.2010 в 14:04:44
при правильном монтаже и использовании силиконовой смазки (а не герметика) соединения течь не будут.
Сантехнические работы Москва и область
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.09.2010 в 21:25:31
Chevron написал : Почему канализационные трубы на стыках заделывают силиконом?
Как это заделывают силиконом? Нужно фото для постановки диагноза
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.09.2010 в 21:57:03
Потому что дилетанты не знают, что этого делать не нужно.
GVK
GVK
Омск
07.09.2010 в 22:32:47
Если труба полипропиленовая, то к ней ничего не приклеится. Силиконовый герметик могут применять вместо силиконовой смазки, по неграмотности. Единственный смысл закрывать стыки силиконом вижу при замуровке в стену - чтобы в стык раствор не попал. Но, имхо, банальная изолента для этого дела удобнее.
Алакс
Алакс
07.09.2010 в 22:38:44
+100, к тому, что смазывать силиконом- этот неправильно. Якобы чтобы лучше скользило. Есть же сантехсмазка.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
Wazawai
Wazawai
08.09.2010 в 03:17:22
Либо кривые руки, либо кривые трубы ;)
OlegI
OlegI
10.09.2010 в 23:02:30
резиновые кольца через несколько лет дубеют и могут начать течь, вот наверное и пытаются герметизировать
altruist777
altruist777
Ярославль
11.09.2010 в 12:22:02
OlegI написал : резиновые кольца через несколько лет дубеют и могут начать течь
...при использовании "левых" комплектующих. С резиновыми уплотнителями из EPDM такого не происходит...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
11.09.2010 в 12:35:55
OlegI написал : резиновые кольца через несколько лет дубеют и могут начать течь, вот наверное и пытаются герметизировать
Ничего им не будет-если трубы не шебуршить.
