31.05.2006 в 19:36:59
Черная труба, стояк холодной воды. Место вентилируется плохо. На вид прочная, но местами покрылась первым слоем ржавчины. Как бороться, чем покрыть/покрасить? Нужно ли зачистить шкуркой предварительно? Насколько она опасна (особенно в местах сварки)? Может какие-то спец растворы есть? Вариант замены труб пока не рассматривается...
31.05.2006 в 19:47:20
Victor21 написал : Место вентилируется плохо.
1) Сделать вентилляцию получше. 2) Одеть энергофлекс - чтобы не было конденсата.
Перед этим счистить рыхлую ржу и обработать каким-нибудь антикором.
tvmaster
tvmaster
31.05.2006 в 20:39:55
Ржавчину счистить, корчеткой наверное, шкуркой утомиться можно ... Трубу вытереть насухо и покрасить какой нибудь краской по ржавчине для заборов. Про изоляцию уже говорили. Тут правда если она вся ржавая, изолировать локальный участок особого смысла нет. Не у тебя проржавеет, так у соседей сверху, а то еще и конденсат прямо по теплоизоляции будет стекать вниз.
Ржавчина на трубе опасна тем что потом появятся глубокие каверны и со временем труба проржавеет насквозь, то есть с ней надо бороться. Как минимум покрасить, даже если она потом все равно будет мокнуть.
