Jelly
Jelly
09.09.2010 в 01:43:27
Всем привет!
Новая шестнадцатиэтажка, первый этаж, фановый стояк. Возникают вопросы:
  1. Очень натуралистичные звуки в трубе. Первый этаж ведь - сверху много людей, а тут прямо под первым этажом "дно" (то есть окончания вертикального участка), и когда с 50 метров... В общем надо как-то серьезно решать со звукоизоляцией. Подозреваю, стандартный пенополиэтиленовый "чехольчик" мало поможет - что можно посоветовать?
  2. Вычитал тут в одном месте, что на первом этаже нелишне будет поставить обратный клапан. Стоит ли, и как эта штука выглядит?
артур липецк
артур липецк
Липецк
09.09.2010 в 07:43:47
Jelly написал : Подозреваю, стандартный пенополиэтиленовый "чехольчик" мало поможет - что можно посоветовать?
совет один - чем толше , тем лучше ... про клапан - надо в подвале разводку посмотреть , чтоб отводы были 45 гр. все , уклоны хорошие , прочистка , и лучще поставить тройник с сифоном - тогда и снизу будет переливаться и сверху , т. к. обр клапан от 16 кв вас не спасет
а если вы клапан хотите у себя на лежак поставить , то г-но потечет вам на голову ((
Jelly
Jelly
09.09.2010 в 13:39:33
Спасибо за советы!
артур липецк написал : и лучще поставить тройник с сифоном
А это что за штука? На лежак ставится?
zubrikon
zubrikon
09.09.2010 в 14:17:00
Jelly написал :
у себя на 12-м этаже 17-ти этажки обернул двойным слоем сантиметровой пенки из вспененного полиэтилена, армированным скотчем всё это дело обмотал - звуки остались! немного притихли - но всё равно хорошо слышны. сейчас думаю прикупить вспененную резину K-flex - попробовать ей еще обернуть. полиэтиленовые серые чехольчики вообще не помогают - у меня на втором стояке на кухне таким стояк закрыт - эффекта никакого, но там и шумы поменьше - только от моек кухонных.
артур липецк
артур липецк
Липецк
09.09.2010 в 23:43:14
Jelly написал : А это что за штука? На лежак ставится?
штука называется хэнд мэйд ))
на стояк , сразу при выходе трубы из вашего перекрытия , ну типа троиник прямой 100-50 , в него гидрозатвор из отводов ф50 , отрезок трубы Ф50 , длинной 250 мм.поднятый вверх , в случае засора , ниже данного тройника - стоки будут в подвал переливаться , а не через ваш унитаз в квартиру
Conix
Conix
09.09.2010 в 23:52:48
артур липецк написал : стоки будут в подвал переливаться
Угу, сейчас.... разбежались. Кто же из вменяемых директоров ТСЖ, ЖЭК даст на такое разрешение. Ведь если польется в квартиру, то жилец сразу известит о проблеме, а в подвал может литься хоть месяц, пока там заметят.
Более того, ушлые жэковцы еще и денюжку попросят за прочистку, отбиться может и можно, но когда г-нище прет в квартиру, не до споров.
артур липецк
артур липецк
Липецк
10.09.2010 в 00:02:57
Conix написал : а в подвал может литься хоть месяц, пока там заметят.
так туда и льется годами , и все про это знают , потому и сапоги одевают , когда "на дело" идут
10.09.2010 в 00:08:55
2Jelly Обматывайте герленом - чем толще, тем тише
А еще лучше и трубы сменить на *REHAU - Система шумопоглащающей канализации RAUPIANO*** Plus
Jelly
Jelly
10.09.2010 в 14:57:44
Мгм, всем спасибо за идеи!
А если сделать опалубку и просто залить чем-нибудь стояк? Ну, там, для крышки ревизии предусмотреть отверстие разве что. Вопрос в том, чем целесообразно заливать - что будет звук хорошо поглощать? Пока разброс идей от монтажной пены до ЦПС...
артур липецк
артур липецк
Липецк
10.09.2010 в 18:36:07
Jelly написал : Пока разброс идей от монтажной пены до ЦПС...
без опалубки монтажной пеной пожалуй самый удобный вариант, 2-3 баллона, только пистолетной
zubrikon
zubrikon
26.11.2010 в 18:07:49
zubrikon написал : у себя на 12-м этаже 17-ти этажки обернул двойным слоем сантиметровой пенки из вспененного полиэтилена, армированным скотчем всё это дело обмотал - звуки остались! немного притихли - но всё равно хорошо слышны. сейчас думаю прикупить вспененную резину K-flex - попробовать ей еще обернуть. полиэтиленовые серые чехольчики вообще не помогают - у меня на втором стояке на кухне таким стояк закрыт - эффекта никакого, но там и шумы поменьше - только от моек кухонных.
в дополнение к двум слоям из вспененного полиэтилена обернул трубу лентой ТЗИ (термо-звуко-изол), витки делал внахлёст. на стояк ушло 5 штук лент длиной по 5м. достаточно эффективная штука, гораздо лучше чем предыдущие 2 слоя пенки. думаю что после возведения стенки сантехшкафа звуки канализации будут практически неслышны.
