ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
09.09.2010 в 20:22:11
mazai999 написал : если я поставлю шаровые с американками (Бугати, Итап или Джиакомини), это будет надежнее чем шаровый + сгон с муфтой??? Мне кажется, что да...
Мне так не кажется(о соединении сгон или американка,но не о кранах).Но это чисто личное мое мнение.Правильно спакованный сгон-думаю надежнее американки применительно для вашего варианта.
mazai999
mazai999
09.09.2010 в 21:33:24
понял, спасибо...
завтра попробую поиграть со сгонами... их еще ниразу не паковал ((( если пойму, что и как, то поставлю сгоны...
а паковать - лен с пастой? или же с краской или с суриком?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.09.2010 в 21:41:47
У меня другое мнение и его уже озвучил : сгон в данном случае будет надёжнее американки,а если же ставить американку,тогда только из ковкого чугуна и под прокладку
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.09.2010 в 21:44:31
mazai999 написал : вот удивляюсь иногда этому форуму - задаешь вопрос, а вместо ответа (если он есть) идут рассуждения насчет законности и порядка!
Если деяние не законно,как поступать по другому ? Рассказывать как выращивать коноплю на балконе или предупреждать чтобы это не делали и чем это грозит
mazai999
mazai999
09.09.2010 в 21:56:11
хорошо... правда конопля это УК, причем не всегда, ее и для других целей используют, а самостоятельная замена крана даже КоАПом не наказуема (или наказуема?!) так может совсем закрыть этот форум, так как почти всем нужно вступать в СРО, иначе нарушают закон....
абстрагируемся от конкретных кранов на чердаке. Спустимся с чердака в квартиру. Там та же песТня... мне надо наводить порядок с батареями. И опять вопрос, что лучше американка или сгон ??? ))) М Или мне опять нада звать сантехника??? Вроде даже по закону я имею право проводить текущий ремонт в квартире. И не надо мне в СРО вступать, так как дом 2-х этажный и малоквартирный... хотя могу тут и ошибиться... давно не перечитывал условия...
orinbasar
orinbasar
Уральск
09.09.2010 в 22:16:49
mazai999 написал : И опять вопрос, что лучше американка или сгон ??? )))
* сгон с черняшки ,дёшево и сердито:)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
09.09.2010 в 22:22:05
orinbasar написал : сгон с черняшки ,дёшево и сердито
дА лен под красочку-в усмерть :)
zubrikon
zubrikon
10.09.2010 в 13:21:44
ribakow.fthj написал : понял, спасибо... завтра попробую поиграть со сгонами... их еще ниразу не паковал ((( если пойму, что и как, то поставлю сгоны... а паковать - лен с пастой? или же с краской или с суриком?
присоединяюсь к вопросу - паковать на лён+паста ? а анаэробный герметик сильной фиксации можно использовать?
orinbasar
orinbasar
Уральск
10.09.2010 в 13:25:04
zubrikon написал : присоединяюсь к вопросу - паковать на лён+паста ?
в даннои ситуации,да ,это лучшии вариант,так как, позволяет собрать быстро,герметично* и разобрать скрученную конструкцию при необходимости,либо по истечению срока*:)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
10.09.2010 в 13:32:35
zubrikon написал : присоединяюсь к вопросу - паковать на лён+паста ? а анаэробный герметик сильной фиксации можно использовать
Поддерживаю orinbazar.Лучше использовать то-что для этого предназначено.Кстати сейчас и наборчики для этого продаются(лен,паста-все в небольшом кол-ве)
11.09.2010 в 23:42:20
zubrikon написал : а анаэробный герметик сильной фиксации можно использовать?
Там обычно грязь с водой и насухо вытереть всё может не получиться, т.к. вода капать может. Однозначно лён.
