/random
/random
12.08.2010 в 16:33:04
ty-lev написал : Чугунные радиаторы рассчитаны на 4атм., прессуются на 6 атм.
Смотрим маркировку классического МС-140:
Радиатор МС-140-500-0,9-7 ГОСТ 8690-94 , где 0,9 - рабочее давление
И вообще, по ГОСТ 8690-94. "Радиаторы отопительные чугунные."
5.2.1 Радиаторы должны быть прочными и герметичными, выдерживать пробное давление воды или воздуха не менее 1, 5 МПа. Климатическое исполнение радиаторов - УХЛ, категория размещения - 4.2 по ГОСТ 15150.
proconsim
proconsim
12.08.2010 в 17:08:14
9кг почти всегда хватет ещё есть мс-140 производства любохны так они там 12 гарантируют а испытывают то все на 15 В стальных панельных тоже давления не высоки
/random
/random
12.08.2010 в 17:33:05
proconsim написал : В стальных панельных тоже давления не высоки
У всех по разному . у отечественных РСВ-1 - 6(10 исп). А у РСВ-4 -10 (15 исп)
13.08.2010 в 23:53:00
Интересная тема для разговора. У каждой группы радиаторов имеются сви достатки и недостатки. Алюминий взаимодействуя с водой образует водород, который продавливает все на своем пути, но у данной группы радиаторов отличный дизайн и если через кран маевского этот водород спускать, то все будет нормально. Биметалл надежен, но теплоотдача ниже чем у алюминиевых радиаторов.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.08.2010 в 09:38:34
мы купили Цендер, по паспорту 81 см радиатор имеет мощность 1800 ватт, кажется 18 секций.
Suever
Suever
Оренбург
14.08.2010 в 13:04:17
estetica написал : У чугуна дизайн уступает,
Есть даже очень интересные дизайнерские решения или вот ещё. В остальном,как Вы заметили,только плюсы,кроме цены конечно:)
/random
/random
14.08.2010 в 17:37:53
биметаллу и люминю до такого дизайна еще расти и расти :D http://cast-iron.ru/cast_catalog.php У чугуна другая особенность, которую нужно учитывать - ВЕС.
15.08.2010 в 04:10:22
sleep написал :
Уважаемый sleep. Я сейчас вам скажу одну вещь, за которую уважаемые мастера-сантехники, имеющие свои симпатии и антипатии к рахзному оборудованию, меня могут линчевать. ВАМ ПОДОЙДЁТ ЛЮБОЙ РАДИАТОР, кроме разве что стального панельного. Давайте оттолкнёмся от того, что нравиться вам. Из алюминия тоже можете выбирать - течёт он либо в местах соединения вследствие кривых рук монтажника, либо в месте соединения секций (просто берите заводской скрутки в запечатаной коробке). Алюминий есть экструзионный (склееный/сваренный из трёх штампованых частей)и литой (секция целиком вылита из алюминимого сплава). Первый дешевлею. второй надёжнее. Биметалл - тоже самое. Кроме того биметалл бывает неполный (стальной только горизонтальный коллектор) и полный (цельностальной сердечник внутри). Итак: самый дешёвый и ненадёжный - экструзионный алюминий. Самый надёжный и дорогой - полный литой биметалл. Ещё цена, но необязательно качество, сильно зависит от страны на ярлычке. Традиционно дороги итальянцы. Хотя китайцы последние годы со своими новыми линиями и погоней за еврокачеством - вполне конкурентны. Российский алюминий/биметалл либо делается в Китае, либо в России на списанных итальянских линиях. Чугун здесь вовсе в стороне - если нравиться стиль ретро, то пожалуйста. Но учтите при расчёте стоимости, что теплоотдача у него меньше - секций надо больше, чем алюминия. + краска+кисточка, каждый год. У меня в Москве в 9-ти этажке на 6-м этаже 2 года стоит итальянский алюминий. Хотя сейчас взял бы хорошего китайца - это экономия рублей 500 с радиатора минимум.
/random
/random
15.08.2010 в 07:18:59
UnoAnArkanar написал : ВАМ ПОДОЙДЁТ ЛЮБОЙ РАДИАТОР, кроме разве что стального панельного.
чем стальной панельный не угодил ? Тем более в Питере?
UnoAnArkanar написал : Из алюминия тоже можете выбирать
Только в случае , если в доме своя водоподготовка с рН под алюминий. Если ставить в ЦО с водоподготовкой по рд 153-34.20.501-2003 , то алюминий не сертифицирован .
Vodya
Vodya
15.08.2010 в 10:27:32
/random написал : Только в случае , если в доме своя водоподготовка с рН под алюминий
А главное - если вода в доме продавливается на "4 с плюсом", иначе в некоторых радиаторах вода просто встанет, и зимой будет совершенно пофигу на дизайн, надёжность, цену и прочее. Всё-таки радиатор покупается для обогрева, а всё остальное второстепенно.
/random
/random
15.08.2010 в 11:31:13
Vodya написал : А главное - если вода в доме продавливается на "4 с плюсом", иначе в некоторых радиаторах вода просто встанет
Так нужно выбирать и ставить радиаторы по параметрам, близким к проекту, а не по принципу "а Я хОчу этот" .
