нико2н
нико2н
Самара
11.09.2010 в 10:36:23
tom написал : Почему?
Планировки квартир практически одинаковы. Т.е. над своей такая же сверху. 1 кирпич силикат весит 5 кг. В 1кв их 42 шт. Загруженная плита и нет имеет до 2 см разницы. Если над Вами построят позже, то перегородка будет давиться (трескаться). Если раньше, а потом будет перепланировка, то крепеж утащит верхний ряд вверх. Это идеальная модель, в практике вариации на тему. Пена компенсирует все безобразие, разгружает и забирает в себя изм геометрии. Трещины в доделках устранять дешевле и сосед не пойдет на конфликт из-за копеек. Переделка пергородки существенно дороже, подписать на это существенно сложней.:)
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.09.2010 в 10:40:43
tom написал : как может осесть монолитное перекрытие,несушееся монолитом же
  1. Оседает перегородка. Если она прикреплена к потолку, т.е. к перекрытию, то тянет его за собой. А если наверху джакузи стоИт?-:)
  2. Перекрытие прогибается со временем, а также при меняющейся нагрузке может её воспринимать и передавать на перегородку, которая может давить на своё основание и т.д. Чтобы не было непредсказуемого результата, перегородка не крепится.
stroika написал : всё делается впритык к потолку
Согласен щелей нет. Но не крепится ничего. Тем самым две плоскости могут оставаться независимыми.
stroika
stroika
Кишинёв
11.09.2010 в 10:55:25
Михалыч написал : Согласен щелей нет. Но не крепится ничего. Тем самым две плоскости могут оставаться независимыми.
многие и по бокам не крепят, ставят ППС и от него начинают кладку
нико2н
нико2н
Самара
11.09.2010 в 11:10:38
stroika написал : многие и по бокам не крепят
Что русскому хорошо-немцу смерть.
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.09.2010 в 11:16:59
stroika написал : многие и по бокам не крепят,
Дебилизм!
stroika написал : ставят ППС
Пено-Поли-Стирол?:eek:
stroika
stroika
Кишинёв
11.09.2010 в 11:26:38
Михалыч написал : Пено-Поли-Стирол?
монолитный дом, заливают колоны, стены между колонами выкладывают без привязки к колонам, между колоной и камнем ставят листы ППС и вверху кладка под потолком так же с ППС, так я видел на новых домах
нико2н
нико2н
Самара
11.09.2010 в 11:31:37
stroika написал : на новых домах
Богата му...ми земля русская.
А если при хозяине упадет? Или просто талибы не умеют работать перфом... или последний сожгли
stroika
stroika
Кишинёв
11.09.2010 в 12:33:39
нико2н написал : Богата му...ми земля русская. А если при хозяине упадет? Или просто талибы не умеют работать перфом...
зря прикалываитесь, все новострои так строят (у нас) , может это новые евро технологии зачем крепят ППС между колоной и каменым блоком по бокам?:)
нико2н
нико2н
Самара
11.09.2010 в 13:09:26
stroika написал : евро технологии
Может поэтому-http://www.taobao.su/peregorodki-10.html нельзя делать отверстия под крепеж в полу, стенах или потолке. Тогда зонировать пространство помогут мобильные перегородки, являющиеся, по сути, тяжелыми и средними ширмами, относящимися, скорее, к предметам мебели. :D Перегородки будут держаться за штукатурку примыкающих стен, и, действительно не упадут. + строит. безграмотность покупателя + экономия:) Вот и все евротехнологии... адаптированные для России(считай третьих стран).
stroika
stroika
Кишинёв
11.09.2010 в 23:19:52
нико2н написал : ерегородки будут держаться за штукатурку примыкающих стен
эти перегородки имеют 400мм. толщины и уверенно стоят
Грэй
Грэй
12.09.2010 в 18:02:21
stroika написал : стены между колонами выкладывают без привязки к колонам, между колоной и камнем ставят листы ППС и вверху кладка под потолком так же с ППС,
Это имеет смысл. Акустическая и тепловая развязка перегородок от монолитного каркаса, но ...400 мм - эти перегородки конечно, солидные, они не упадут даже если здание начнёт качаться) а тонкие перегородки нужно крепить к стенам обязательно, хотя бы той же пеной)))
