Михалыч написал : А смысл?
есть какой-то резон раз ставят
13.09.2010 в 21:39:39
12.03.2011 в 19:38:57
Здравствуйте. В квартире новостройки хочу сделать межкомнатную перегородку. Пол у меня состоит из гидроизоляции, утеплителя и бетонной стяжки слоем 3-4 см местами даже возможно и 5см. в стяжке по плану идет труба к радиатору отопления и как раз в этой области мне надо делать перегородку. Подскажите пожалуйста: можно ли делать стену из пеноблоков по такой стяжке (высота 2.7 м длинна 2.5м) или гипсокартоновую перегородку лучше будет, но есть вероятность пробить дюбелем трубу при монтаже направляющих. как можно определить местоположение трубы идущей к радиатору в толще стяжки (труба из чисто пластика или металлопластика? я не знаю)
12.03.2011 в 20:12:32
2mirr85
я бы не стал на такую стяжку ставить блоки.
...Профиль можно приклеить к стяжке жидкими гвоздями, а можно прикрутить к профилю снизу полосу гипсокартона, и приклеить плиточным клеем.
12.03.2011 в 20:34:25
как можно определить расположение трубы в стяжке? а гипсокартоновая межкомнатная перегородка обеспечивает какую-нибудь звукоизоляцию, намного ли в этом плане хуже в сравнении с пеноблоками?
12.03.2011 в 21:02:20
Михалыч написал : . Это- не только нарушешие норм, но бред какой-то!..
Михалыч написал : А смысл? Звук по полу/потолку пойдет...
да это просто заполнение(читай утеплитель) монолитного каркаса газобетоном неужели у вас его заполняют чем то другим и звук здесь ни причем это отсечение от бетона
12.03.2011 в 22:02:51
2отделкин Полгода прошло... Не помню уже о чем речь...-:):) Некропостер какой-то...
mirr85 написал : как можно определить расположение трубы в стяжке? а гипсокартоновая межкомнатная перегородка обеспечивает какую-нибудь звукоизоляцию, намного ли в этом плане хуже в сравнении с пеноблоками?
Прибором. К примеру- По звукоизоляции- ничего не получится, если это перегородка, а не стена. Надо отдавать себе в этом отчет. Второе- какой уровень звукопоглощения необходим? Если по СНиПам, то можно из ГКЛ
13.03.2011 в 00:15:24
Михалыч написал : Полгода прошло..
во блин а я и не посмотрел:)
13.03.2011 в 01:06:11
чтоб на хозяина не упала перегородка - просверливаем в потолке отверстие, вставляем штырь металлический, чтоб не мешал при установке верхней плиты., в которой тоже сверлим обратные отверстия - глубина такова, чтоб штырь полностью не проваливался в них. получится соединение, позволяющее компенсировать просадку плит перекрытия ( а они действительно просаживаются под весом :() и можно запенить, - при просадке не вызовет деформаций перегородки. имхо.
13.03.2011 в 13:56:06
Михалыч написал : По звукоизоляции- ничего не получится, если это перегородка, а не стена. Надо отдавать себе в этом отчет. Второе- какой уровень звукопоглощения необходим?
на этой стене будет расположен телевизор в спальне, при среднем уровне громкости слышимость хорошая в соседней комнате будет?
13.03.2011 в 14:25:56
2AMA3OH Не упадет ничего. Т.к. перегородка крепится к стенам. Кпотолку не крепится.
mirr85 написал : слышимость хорошая в соседней комнате будет?
Двери не будет?-:) Вообще перегородка из ГКЛ 10см с минплитой обеспечивает нормы по СНиПам. Монтировать легче, проще, быстрее. Меньше весит и нет никакой грязи. Да и убрать (если, что) потом будет проще... Для телевизора предусмотреть закладные. Хотя достаточно будет фоток монтажа и этого прибора, для определения местоположения стоек.
