meola
meola
Новороссийск
10.09.2010 в 10:54:13
Возникла необходимость покупки газовой колонки, выбор пал на Vaillant atmoMAG RXZ, вот ссылка http://www.vaillant.ua/dlya-klientov/systeme-i-produkte/obzor-oborudovaniya/gaz/protochnye-vodonagrevateli/produkt_vaillant/atmomag-exclusiv-rxz.html У меня 3 точки (душевая кабина+раковина на кухне+умывальник), хотелось бы узнать хватит ли этой колонки или не потянет на 3 точки?
dmvt1
dmvt1
10.09.2010 в 13:32:13
Никакая колонка три точки одновременно с полным напором не потянет. Только ответьте сами себе на вопрос, а часто ли они у Вас все три используются одновременно. Естественно, вода будет течь везде, но с уменьшеным напором.
meola
meola
Новороссийск
10.09.2010 в 14:39:58
Спасибо, dmvt1! Скажите, а какой газовый проточный водонагреватель Вы бы посоветовали в районе 15 тыс.руб? Многие говорят что бойлер лучше, так ли это?
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.09.2010 в 15:58:56
meola написал : хотелось бы узнать хватит ли этой колонки или не потянет на 3 точки?
Всем хватает, и Вам хватит :) ..там более с автоматическим регулятором расхода для поддержания постоянной температуры воды при изменении давления в водопроводе , тем более при заявленных 14 литрах в минуту
Serx
Serx
Тула
10.09.2010 в 16:31:49
dmvt1 написал : Никакая колонка три точки одновременно с полным напором не потянет.
Соглашусь с уважаемым dmvt1
Даже если эта колонка выдаст заявленные 14 литров в мин, то на каждую из трех точек придётся по чуть менее 5 литров; на раковину, мойку это более чем достаточно, а вот на душ мало. При этом чтобы колонка выдавала свои законные 14 л/м, надо чтобы напор воды на вводе водопровода соответствовал расходу литров 17 в минуту, а то и все 20 (колонка "съедает" часть напора воды, снижая расход). Если же напор воды меньше, то лучше ставить колонку меньшей мощности. По поводу выбора колонки в заявленной вами ценовой категории: также можно посмотреть в сторону Бош при обязательном условии немецкой сборки (остальные бошевские колонки заслуженно ругаются).
мвс
мвс
10.09.2010 в 21:26:40
Да да. БОШ.И посмотрите на форуме тему"Газовая колонка Юнкерс -не идет газ. И заодно найдите магазингде продаются зап.части на НЕВу,чтобы потом по цене новой колонки не покупать какой нибудь блок управления на БОШ.
meola
meola
Новороссийск
14.09.2010 в 09:11:32
Спасибо за советы! Тут по ходу дела возник такой вопрос: а на сколько хуже контур ГВС двухконтурного котла Vaillant atmoTEC pro 240/3-3 чем колонка Vaillant atmoMAG RXZ? Просто не знаю хватит этого котла на отопление и ГВС, или отдельно взять котел и отдельно колонку? Дело в том, что на колонку нужно разрешение дополнительно, а на котел не нужно, у меня старое ОАГВ-120, если заменю, то никто и не узнает)) Так что лучше?
dmvt1
dmvt1
14.09.2010 в 09:22:52
  1. Мощности контура ГВС котла хватит за глаза. Реально производительность сопоставимая с колонкой.
  2. Какой размер Вашего дома, чтобы не хватило 24 квт. на отопление? У меня на 270 кв.м. стоит 23 квт. котел и работает от силы половину времени даже в 30 градусные морозы.
  3. Из колонок я бы посоветовал Вам Beretta 17 литровую. Хотя и ее на три точки не хватает. ИМХО для реальной жизни хватит и котла и Вашей колонки.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.09.2010 в 14:44:07
meola написал : а на сколько хуже контур ГВС двухконтурного котла Vaillant atmoTEC pro 240/3-3 чем колонка Vaillant atmoMAG RXZ?
..хуже или лучше - вопрос скорее философский :) А разница будет в том, что когда двухконтурный котел работает на подогрев горячей воды, контур отопления отключается и по-тихоньку остывает. Колонка же , агрегат независимый, но требует отдельного места установки, дымохода и обслуживания
meola
meola
Новороссийск
16.09.2010 в 10:10:19
Serx, а какую колонку bosch Вы бы посоветовали? На офф. сайте почитал, что есть колонки 3-х типов: с пьезорозжигом, от батареек и розжигом от встроенного гидродинамического генератора, так какой тип лучше?
Serx
Serx
Тула
16.09.2010 в 10:27:47
meola написал : так какой тип лучше?
Однозначно не скажешь... Если бы была такая-то колонка идеальна, то именно эту и брали бы. С пьезо вроде бы подешевле, но там запальник должен постоянно гореть, чтобы в любой момент при открывании крана потекла гор.вода. То, что запальник постоянно горит - ничего страшно нет, но он может засориться (редко, но бывает). С батарейками - про них, батарейки, нужно помнить и периодически менять. С генератором подороже, но зато батарейками не надо заморачиваться. В общем, вам решать. Но если выбор падёт на бош, то, главное, чтобы колонка была немецкой! в противном случае её лучше врагу подарить. При выборе сначала определитесь с мощностью колонки.
