muhon
muhon
Волгоград
10.09.2010 в 18:01:21
Меняю дома всю систему водоснабжения, дошел до 40-й пп трубы (основной водовод), когда начал наваривать первый фитинг (тройник) то был сильно удивлен, труба и фитинг "зашли на" паяльные насадки с легкостью, вообще без усилий, :swoon после 32-й и 25-й трубы это показалось странно. Работу приостановил.
Собственно, это нормально??? Побывал фитинг (муфту) другого производителя - тоже самое:confused:
lex2202
lex2202
Витебск
10.09.2010 в 19:36:51
брак
muhon
muhon
Волгоград
10.09.2010 в 21:09:22
lex2202 написал : брак
что именно брак???
lex2202 написал : Побывал фитинг (муфту) другого производителя - тоже самое
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
10.09.2010 в 21:11:59
Если есть штангель-то можно промерить отношения различных (по диаметру)труб и соответствующие им насадки.
Peterjela
Peterjela
10.09.2010 в 21:20:27
muhon написал : что именно брак???
Без разницы. Очевидно несовпадение размеров насадок и труб. Менять (подбирать) либо насадки, либо трубы/фитинги. ЗЫ. Была инфа с проблемами "взаимоотношений" труб больших диаметров (32, 40) и насадок (вроде китайско/турецких)
lex2202
lex2202
Витебск
10.09.2010 в 21:37:07
спаял в своё время пару десятиэтажек...........
не каждый сумеет
muhon
muhon
Волгоград
10.09.2010 в 22:56:11
Peterjela написал : Если есть штангель-то можно промерить отношения различных (по диаметру)труб и соответствующие им насадки.
Peterjela написал : ЗЫ. Была инфа с проблемами "взаимоотношений" труб больших диаметров (32, 40) и насадок (вроде китайско/турецких)
Вот и я об этом же, завтра выложу наружно-внутренние диаметры паяльных насадок, ну и труб с фитингами соответственно, а там будем искать, в сети такой информации не нашел
lex2202
lex2202
Витебск
11.09.2010 в 09:47:20
да трубы попадаются просто бракованые
muhon
muhon
Волгоград
11.09.2010 в 11:29:35
Добрался: Насадка сварная для трубы d-внут 39,7 мм Насадка сварная для фитинга d-внеш 38,9 мм Фитинги d-внут 39,1 38,9 мм (фират и калде) соответственно находят свободно на насадку по холодному Труба PN20 d-внеш 40,5 мм
я грешу на сварные насадки, так как пробовал фитинги разных производителей, по возможности сделайте замер диаметра насадок для сравнения:)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
11.09.2010 в 11:46:08
muhon написал : Насадка сварная для трубы d-внут 39,7 мм Насадка сварная для фитинга d-внеш 38,9 мм
У меня:для трубы-39,7мм для фитинга-39,4мм Паяльник наш(как указано-Россия0
АЛЕКСЕЙ.
АЛЕКСЕЙ.
Липецк
11.09.2010 в 11:54:03
lex2202 написал : спаял в своё время пару десятиэтажек...........
не каждый сумеет
Из сотни человек 95-98
