Alex___dr написал : ИМХО исходя из схемы
Может быть...
14.04.2012 в 10:34:36
Serg написал : Может использовать пылеотсос?
Сапун
Сапун, устройство для соединения внутренней полости картеров механизмов с атмосферой. С. предотвращает повышение давления во внутренней полости картера и связанное с этим выдавливание масла через неплотности соединения картера, а также не допускает подсасывания пыли во внутреннюю полость картера. Для очистки воздуха, поступающего через С., устанавливают фильтр. Большая советская энциклопедия . серж,при чем пылеотсос?
Serg написал : Смазка несоответствующей жесткости.
жёсткость — характеристика элемента конструкции, определяющая его способность сопротивляться деформации (растяжению, изгибу, кручению и т. д.); зависит от геометрических характеристик сечения и физических свойств материала (модулей упругости). Энциклопедический словарь . вы о чём?
14.04.2012 в 11:02:21
mike22 написал : думаю про герметизацию редуктора
Лучше подумать о нормальной дрели, раз такие проблемы.
Марсик написал : Кстати, дрель уже продана.
Поломки замучали? :)
Alex___dr написал : при срабатывании (она при этом удлиняется на высоту профиля зуба...) муфты выходит из строя переключатель режимов...
Просто шикарно :)
in my humble opinion
14.04.2012 в 11:03:05
он о вязкости и пылесосе :)
14.04.2012 в 22:41:40
a z a n написал : Сапун
Сапун, уважаемый ставится на машинах, которые ориентированы в пространстве при работе, поскольку дрелью можно сверлить как угодно, то сапун туда никто не ставит.
a z a n написал : вы о чём?
О загустителе и консистенции.
Kvost написал : Поломки замучали?
... с надеждой...
Марсик написал : Не нужна.
... и ответ, не оставляющий никаких шансов этой надежде :)
14.04.2012 в 23:14:45
Serg написал : поскольку дрелью можно сверлить как угодно, то сапун туда никто не ставит.
Ставят. У двух моих перфов есть сапун. При этом никаких ограничений для работы в любом пространственном положении они не имеют.
15.04.2012 в 00:51:43
Kvost написал : Ставят. У двух моих перфов есть сапун. При этом никаких ограничений для работы в любом пространственном положении они не имеют.
Надеюсь не один на двоих? :)
Фото в студию.
15.04.2012 в 01:42:50
Serg написал : Фото в студию.
может ваши коллеги от кроют вам секрет как они избавились от подтекания масла сдается мне это позиции 42 43 44 на схеме
15.04.2012 в 01:55:04
Нормальные перфы или этим не страдают или плавают в маслянной ванне! Какая должна быть нагрузка что бы давление появилось? Знаю в авто у которых за 200 кобыл ставят сапун на редуктор моста, но там редуктор в сравнении с двиглом как спичка с пачкой сигарет... Недоработка редуктора что бы поставить клапан? Или что то ещё? PS Не защищаю ИС, но возникает вопрос, неужели нельзя норм усилие и норм прокладки поставить? Аналогия по авто, собирал двиг на картонные прокладки без герметика и уже 7 лет ходит без потёков масла! А там по паспорту давление масла доходит до 2-х атмосфер!
15.04.2012 в 02:01:02
a z a n написал : может ваши коллеги от кроют вам секрет как они избавились от подтекания масла
Мы у Макиты пример берем :)
AeroPLAN написал : Нормальные перфы или этим не страдают или плавают в маслянной ванне!
Здесь тема про дрель, не надо оффтопить. Посмотрите ссылку выше, по-Вашему Макита - это нормальные перфораторы?
