Suever
Suever
Оренбург
28.09.2010 в 14:40:23
Tehnik-san написал : Монтировать можно изначально согласно проектно-технической документации
Если кто против,я только ЗА.
Tehnik-san написал : а вот делать самовольно замену стальных стояков теплоснабжения на любые полимерные - нельзя
...и не только на полимерные,медь отнюдь не полимер,а в проекте сталь.
СЮП
СЮП
Ростов-на-Дону
28.09.2010 в 15:30:07
Извините, мне тоже интересно. Хотя насчет меди не очень понял, что имеется ввиду - Вода? Опять извинюсь, но не встречал на ЦО врезок меди. Пропилен, да, и достаточно часто.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.09.2010 в 16:32:43
Suever написал : ...и не только на полимерные, медь отнюдь не полимер, а в проекте сталь.
Полностью согласен, просто забыл это упомянуть, ведь речь в топике идёт о вставке из пластиковой трубы
СЮП написал : ...не встречал на ЦО врезок меди.
На стояках нет а в квартирах - замена радиаторов на монтируемые в пол под "французские окна" медные
конвекторы Mohlenhoff (Мёленхофф) с принудительной циркуляцией на таких объектах, как "Алые Паруса" "Триумф-Палас"
"Воробьёвы Горы" "Олимп" "Золотые Ключи" и т.д. Но опять же - только СТРОГО по согласованию со службой эксплуатации этих объектов. Они дают "добро" на соединения от стальных стояков медной поводки и установки таких медных конвекторов только в том случае, если очистка теплоносителя в тепловом пункте достаточная и его скорость не превышает 2м/сек.
см. СП 40-108-2004
3.4.2 ............средняя по сечению скорость движения воды, м/с (до 4 м/с - для систем холодного водоснабжения, до 3 м/с - горячего и до 2 м/с - отопления)
Suever
Suever
Оренбург
28.09.2010 в 21:16:26
сансэй написал : но ниже давление...судя по всему.
Давление примерно 5.5-6.0/4.0-4.5 кгс/см2 и там и там. Располагаемый напор порядка 10-15 м.вод.ст.
сансэй
сансэй
28.09.2010 в 21:56:43
Suever написал : хочу понять почему именно элеватор (он же насос),является камнем преткновения
я не спец по тепло сетям..поэтому отталкивался от ваших доводов..но почитав об этих элеваторах..понял что это не насос а смеситель.. ну и заодно нашёл ответ на авок (может один из многих) почему пластики и элеватор не гуд..
... что такое в технических характеристиках элеватора Минимальный напор, необходимый для работы элеватора водоструйного, кгс/см2 1 - 1,5???
Имеется в виду напор в теплосети, т. е. разница давлений в подающей и обратной магистралях на вводе. Параметр критический, ибо если он не достигается, то элеватор из смесителя превращается в байпас и в Вашу систему идет теплоноситель с температурой до 150 С. Так происходят аварии, ибо ни одна система отопления на такие режимы не рассчитана, особенно при использовании полимерных труб. Расчетные потери в системе отопления - это другая песня...
Байпасс
Байпасс
28.09.2010 в 22:07:42
сансэй написал : элеватор из смесителя превращается в байпас
... он просто перестает подмешивать воду из обратки.. к тому же в большинстве случаев сопло у штатных элеваторов расточено (при засерании расточить легче, чем промыть и откалибровать)...
сансэй
сансэй
28.09.2010 в 22:10:00
ну вообщем это точно не насос)
Suever
Suever
Оренбург
28.09.2010 в 22:19:36
сансэй написал : .но почитав об этих элеваторах..понял что это не насос а смеситель..
Точнее смесительный насос эжекторного типа.
сансэй написал : ... что такое в технических характеристиках элеватора Минимальный напор, необходимый для работы элеватора водоструйного, кгс/см2 1 - 1,5???
Для нормальной работы элеваторного узла необходим располагаемый напор (перепад,разность давлений между подачей и обраткой) в 14 м.вод.ст. или 1.4 кгс/см2.
сансэй написал : Параметр критический, ибо если он не достигается, то элеватор из смесителя превращается в байпас и в Вашу систему идет теплоноситель с температурой до
Параметр вовсе не критический,но часто встречающийся. В байпас он (элеватор) конечно не превращается,но циркуляция в системе сильно нарушается,как следствие изменяется к-т смешения,и дом просто мерзнет,не идут концевые стояки. В байпас элеватор может превратиться если установлено короткое сопло,но и в этом случае,дом просто мерзнет,а обратка с дома выходит огненная. В случае меньшего располагаемого напора,делается расчёт/корректировка элеваторного сопла на фактический перепад. Из практики: "заставить" работать элеватор,можно на перепаде в 5 м.вод.ст.
Suever
Suever
Оренбург
28.09.2010 в 22:28:11
сансэй написал : ну вообщем это точно не насос)
Говорите читали...видно о других элеваторах :)http://www.ngs-penza.ru/cat-34.html
сансэй
сансэй
28.09.2010 в 22:34:18
Suever написал : Говорите читали
ну ладно..пусть насос и пусть не байпас..но тогда так-
Байпасс написал : ... он просто перестает подмешивать воду из обратки.. к тому же в большинстве случаев сопло у штатных элеваторов расточено (при засерании расточить легче, чем промыть и откалибровать)...
Suever
Suever
Оренбург
28.09.2010 в 22:39:35
2сансэй Он ее все же подмешивает,даже с не корректированным на конкретный перепад соплом. К-т смешения изменяется (в идеале к-т =2.2),воды в системе становится не достаточно,и дом просто мерзнет,а не "горит".
