Sarge
Sarge
12.09.2010 в 13:53:16
Доброго всем дня.
Прошу помочь советами мастеров и особенно Tehnik-san(стремлюсь к схеме Вашей работы http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=146515&d=1277062109)
Стоит три радиатора (аллюминий), но к ним я бы хотел вернутся попозже, после того как до конца определюсь с самой разводкой.
Ниже фото как есть сейчас, до этого создавал тему "Отопление на МП"(http://www.mastercity.ru/showthread.php/119790-Отопление-на-МП), где Tehnik-san дал ссылку на свою работу.
Как уже понятно труба будет Rehau Rautitan stabil, нашел уже где ее купить, а вот вентили какие поставить не уверен FAR или Oventrop. FAR так же нашел, по поводу Oventrop буду ездить завтра. FAR вроде бы немного дешевле выходит, но разница небольшая и вопрос цены не стоит.
Собственно по комплектующим, на правильном ли я пути?
1) Ввод - стальная труба 3/4". 2) Ставлю вентиль 3/4" - FAR FV 1400 34 или Oventrop 107 57 06. 3) Так как коллектор Rehau 1", то делаем переход с 3/4" на 1". 4) Грязевик Oventrop 1" (стоит в работе у Tehnik-san), пункты 3 и 4 можно поменять друг с другом(размеры тоже). 5) Для фетиша и визуального контроля за системой хочу поставить манометр(0-25) и термометр(0-120), на фото Tehnik-san это все стоит на FAR FK 3430 1, верно? 6) Коллектор Rehau HLV3 232031-001 (3 контура). 7) Вентели на коллекторы к каждому радиатору 3/4" FAR FV 1400 34 или Oventrop 107 57 06. 8) Труба Rautitan stabil 20-ка, соединение с вентилями резьбозажимным соединением Rehau 266462-001.
Обратка в принципе так же, только без манометра.
Вопросы по схеме Tehnik-san. У меня уже стоит автоматический балансировочный клапан, думаю оставить их в тойже последовательности, что и сейчас, или убрать? Зачем грязевик на обратке? "Бочата" на коллекторе через один контур стоят для того чтобы вентели друг другу не мешали, нужны ли в моем случае с тремя контурами, если да, то какие? Трубу в стяжке прокладывать в гофре или теплоизоляции? Как лучше сделать пересечение труб отопления с гладкой трубой с электропрводкой? Чем паковать соединения? Из личного - полгода назад собирал простой водопровод(ПП), около 20-ти содинений на Тангите, капало одно сразу, запаковал его нормально с третьего раза, неудачно нить наматывал. Фум не понравилась, льном не пробовал.
Заранее огромное всем спасибо.
Sarge
Sarge
14.09.2010 в 17:10:18
up
Байпасс
Байпасс
14.09.2010 в 19:08:01
если к конкрету обращаешься- лучше в личку...
артур липецк
артур липецк
Липецк
14.09.2010 в 20:11:57
чет ни че не понял , что вообще надо от нас )) подмотка на лен с силиконом , овентроп - это лучше и круче , бочата думаю для того , чтоб коллектор удлиннить , фильтра наверное нужны перед такой арматурой , трубы и 16 за глаза , гофры достаточно , но если будет высокая температура подачи , то утеплитель не помешает
Sarge
Sarge
14.09.2010 в 20:13:46
2артур липецк
Что надо, что надо :)) Сказать что все не правильно :)) или дополнить, может чего не допонимаю :)
Спасибо.
артур липецк
артур липецк
Липецк
14.09.2010 в 20:17:38
да я не понял задачи , может как то покороче , что есть чего нет , что будет , нечего там особо голову забивать , зачем балансировочный вентиль нужен , у вас 20 таких коллекторов будет ??
Байпасс
Байпасс
14.09.2010 в 20:57:14
Sarge написал : Прошу помочь советами мастеров и особенно Tehnik-san
понимаешь, при таком обращении все остальные муднями себя чувствуют (хотя, может так оно и есть)...
Sarge
Sarge
14.09.2010 в 20:57:41
Балансировочник стоит уже от строителей. На прикрепленном фото то что есть, а то что хочу это по ссылке на работу Tehnik-san'а, только поменьше :))
Вот и я хочу знать зачем балансировочный клапан :)
Sarge
Sarge
14.09.2010 в 20:59:20
2Байпасс
Ежкин кот, так я выделил его отдельно, только потому что конкретно его пример работы на ссылке привожу.
Не надо муднями.
артур липецк
артур липецк
Липецк
14.09.2010 в 21:04:23
Sarge написал : Вот и я хочу знать зачем балансировочный клапан
у вас квартира , надо полагать ? , тогда клапан нужен , и трубы делайте 20 , ужимайте по расстоянию до минимума ваш коллектор если оно надо ,
я так понимаю главная идея заменить яшик на поменьше , коллектора с кранами поставить и трубу заменить ? то так и делайте , фильтр опять же не помешает
Sarge
Sarge
14.09.2010 в 21:09:28
2артур липецк
Квартира. Можете чуть подробней про клапан, чего он делает? Размер не главная идея.
