Берёте острый нож и подрезаете рёбра на манжете к такой-то бабушке ...
14.09.2010 в 10:01:38
14.09.2010 в 10:30:13
Раструб уже расколот. Значит его срезаем и берем переход
Первый натягивается на трубу, второй вставляется внутрь. Есть еще один вариант, который вставляется внутрь, но я не нашел фото в инете.
14.09.2010 в 10:34:39
Расколол я тройник пластиковый, а не чугунный:)
Трубу я 100 пытаюсь засунуть в 100:( но она не идет Попробую вариант разогреть резинку в кипятке и вариант срезать первое ребро стучать чето как то боязно уже не хочется новый тройник расколоть.
14.09.2010 в 10:40:23
Нужно вот так сделать.
Манжета вот такая
14.09.2010 в 10:41:32
Тогда прямошлифовальная машинка Вам в помощь. Как вариант попроще - дрель с шарошкой. И не спеша расточить чугунный раструб. И от вазелина не стоит отказываться. Остендорф более скользкий, чем Глайдекс.
14.09.2010 в 11:32:16
IceManP написал : Расколол я тройник пластиковый, а не чугунный
Трубу я 100 пытаюсь засунуть в 100 но она не идет Попробую вариант разогреть резинку в кипятке и вариант срезать первое ребро стучать чето как то боязно уже не хочется новый тройник расколоть.
уже за время этой .....%:???*бли давно можно было мильён раз зачеканить и замазать цементом
14.09.2010 в 12:55:08
ribakow.fthj написал : c помощью кувалды и какой-то матери...Сразу залезет.
Не нужно кувалд,достаточно обычного молотка.С кувалдой придут санты из ЖЭКа,ибо не с чем больше. Вместо кувалды готовишь раструб штучкой из 11 поста,пару раз тюкаешь через доску и проблем нет. На всё уходит 15 минут. Завести трубу в заросший раструб/манжету,практически нереально,складки самой манжеты не дают. Раз в жизни можно и голыми руками раструб почистить. Молоток,стамеска,сапожный нож,круглый напильник,наждачка-в помощь.Можно "замочить" предварительно раструб в какой-нибудь соответствующей "отъедайке" на час -другой.Затем,час-два мослания и он блестит,труба зашла в лёгкую,и все счастливы.:)
14.09.2010 в 13:08:28
Купить манжету с более тонкими стенками и счастье прийдет. Манжеты бывают разные. Цементом пластик зачеканивать - колхоз.
14.09.2010 в 13:15:27
Ещё тот.Но иногда...куда деваться...:)К тому же стыковка чугуна-пластика прописана через резиновые уплотнения. Полтинник ещё туда-сюда,раньше всегда чеканили с пуска домов,и стояли по 50 лет.
14.09.2010 в 15:23:06
Самое неудобство - при монтаже нужно сразу под нужным углом делать, ни повернуть, ни поправить.
17.09.2010 в 10:37:10
Все запихнул я эту трубу пластиковую в чугун:) Пошел купил другую манжету, а у нее внутренние ребра были расположены вертикально и были тоньше ( в старой манжете ребра по диагонале и толще) и пластиковая труба залезла без какой либо смазки с не большими усилиями ну а когда я манжету смазал силиконом-герметиком "Момент" так труба туда просто залетела:) Спасибо всем за советы:) УРА!!!
