15.09.2010 в 21:47:31
YUGR написал : Разговоры о том, что несколько камер повышают очистку, не соответствуют действительности.
Я бы поспорил. Ав-то-ра! Смотря от чего очищать. И что под этим они имели ввиду. Конечно от микробов не очищает, но как я уже писал лучше и на долго сохраняет фильтры и ямы. Вы их собираетесь периодически откапывать и чистить? Тогда делайте один, без разницы будет.
YUGR написал : как я понимаю, вместо второй камеры предлагается сразу подавать сток в фильтрующий колодец
А фильтрующий колодец чаще всего делается без люка - вы экскаватор будете вызывать, или сами откапывать? :) Если экскаватора не будет, камешки придётся промывать и гумус из них выковыривать, или новые камешки завозить. Без второй камеры септик надо делать в два раза больше чем обе камеры вместе. Вы экономите на кирпиче или на кольцах? По-моему одна камера в перерасход выливается.
16.09.2010 в 10:21:41
Я делаю так: септик из колец 1,5 метра - глубиной 3 метра. Рядом колодец фильтрующий из колец 1 метр глубиной 3 метра. Суточный сток расчетный менее 1 кубометра. Объем септика - 3 кубометра. На перспективу подумываю подать в септик компрессором с автоматикой воздух - превратить его в аэробный агрегат. Оба колодца с крышками. Грунт песчаный. На поселке большинство делают вообще без септика - просто колодец без дна - работает годами без чистки. Что я делаю не так?
16.09.2010 в 20:43:18
Vladimir_Vas написал : Грунт песчаный. На поселке большинство делают вообще без септика - просто колодец без дна - работает годами без чистки.
Делать можно что угодно и это не значит, что всем надо делать так, да вы и не проследите за всеми, что у них происходит годами. У кого на участке чисто песчаный грунт - тем легче. Много зависит, что вы туда будете спускать в каком соотношении с водой и сколько. На песчаном грунте без дна долго приходится не очищать яму, но с годами приходит конец и он не успевает спускать воду в грунт (я сам это наблюдал), тогда лучше делать не кольца, а менее глубокую камеру с большой площадью. Не дай бог в таком случае на участке поблизости имеется колодец - плохого не будет, но водичка будет не совсем качественная, особенно если грунтовые воды проходят на уровне септика или чуть ниже.
28.09.2010 в 22:56:18
Решил показать свой септик. Может быть кому пригодится.
28.09.2010 в 23:14:25
А подробности будут? Что это за пластиковые изделия внутри колодца? Схема септика или принцип работы...
28.09.2010 в 23:22:34
начали строительство 2-х камерного септика пока бетонируется прямоугольная яма с перегородкой стенки уже залиты на высоту 90 см, теперь надо переставить опалубку выше и смонтировать секцию перелива и слива
слив с второй камеры планируется в фильтрующую траншею длиной 5 метров
28.09.2010 в 23:38:34
Всё просто. Три колодца соедины трубой ф150 между собой. В последнем стоит этот септик, сделанный из простых пластиковых ящиков. Ящики взял на овощном рынке.
28.09.2010 в 23:48:05
Из последнего колодца слив в водосточную канаву трубой Ф110. Труба заложена не глубоко,поэтому утеплял её вот токим образом.
29.09.2010 в 10:09:47
а на какой высоте (от дна) соединены колодцы? 0,6 от полной высоты (глубины)? и что должны делать эти ящики в последнем колодце? там есть аэрация?
29.09.2010 в 22:33:23
YUGR написал : 0,6 от полной высоты (глубины)?
Примерно. Ящики будут выполнять функцую фильтра т.к. верхний крайящиков выше сливной трубы. В эти "касеты" напихал по 6 донушек от ящеков, получилась сетка с ячейкой 5мм.Крупная фракция не пройдёт,останется в колодце.Кроме того, эти ящики будут препятствовать смыву бактерий из колодца. Для воздуха соеденю все три колодца трубой ф50.Она пойдет под металическим кольцом (на фото видно),а в первый колодец воздух будет поподать из стояка канальи, вывоведенный на крышу здания.:o
29.09.2010 в 23:01:24
Наверное, было бы логично ставить кассеты в первой емкости? В которую все попадает из канализации, причем твердая фракция должна в ней разложиться бактериями и уже во вторую емкость должна попадать осветленная жидкость со среднего уровня первой емкости. А в первой будет накапливаться внизу ил, а вверху - жировая шапка. И уж в третьей-то емкости должна быть только жидкость, которую можно сливать в фильтрационную траншею (и далее на поле аэрации, если хочется)
