adr08
adr08
13.09.2010 в 22:26:17
Прошу совета у опытных: какой кран маевского лучше в эксплуатации? Устанавливаться будут на радиаторы Арбония
  1. Обычный вариант - типа этого http://www.teplostyle.ru/good/komplektuyuschie-k-radiatoram-arbonia-i-zehnder/kran-maevskogo-1-sht/ Они разных производителей, и качества разного, маркировки на них нет, и сомнения берут, что просто разные цены называют за одно и то же; в целом за итальянские, которые предлагают продавцы радиаторов Арбония, не ICMA, цена около 100 руб за штуку, без ключа: ICMA около 35 руб стоит, с ключиком около 50.
  2. Второй вот нашла по имени производителя автоматических воздухоотводчиков, которые здесь советовали - Caleffi: Ручной воздухоотводчик Caleffi,1/2" http://www.santeplo.ru/katalog/products/armatura/armatura-caleffi/vozduhootvodchiki-deaeratory/ruchnoj-vozduhootvodchik-caleffi1-2-art-1119 Он с ручкой, что опасно, если есть неразумные крутильщики - детишки, но более надежно выглядит в целом, отверстие в металле, а не в пластмассе, вот только можно ли будет повернуть отвертием в нужную сторону его при накручивании, по картинке непонятно. Вариант первый это позволяет делать - пластмассовая часть вращается.
  3. И еще варианты: воздухоотводчики Hummel http://hummel-russia.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=28&Itemid=20 Самый простой - такой же как вариант 1, но с декоративным колпачком, цена порядка 3х евро.
Второй выглядит интереснее: Воздухоспускной клапан/ключ для сброса воздуха http://hummel-russia.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/869d61b4d8905e6de506025b136ded72.png обычный вариант, как в п.1, только ключ не потеряешь, т.к., если верно поняла, он на кран надет, и если кран сверху прикрыт колпачком, то и не соблазнит неразумных покрутить, и выглядит это симпатично. Хотя насколько прочная эта пластмасса на ключе, надолго ли его хватит - вопрос. По цене вполне приемлимо - нашла что-то типа 5,4 евро цену.
http://hummel-russia.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/c80e76336c4ccf5f7df739beb9b62363.png
  • Воздухоспускной клапан с кнопочкой, дорогой, особо не рассматриваю пока: кажется, что цена за такой около 800 руб перебор - можно и ключиком покрутить, вместо нажима кнопочки. Но, может, у него есть кроме дизайна другие достоинства.
Поделитесь, пожалуйста, опытом, кто дело имел с вариантами 2 и 3, по надежности, долговечности, удобству эксплуатации какой лучше? И какого производителя, или по каким внешним признакам выбирать, если выбирать кран вариант 1. Пока только визуально оценивали, и выбрали более аккуратно сделанный, красивый но, похоже, один из купленных бракованный, хотим другие приобрести.
Байпасс
Байпасс
13.09.2010 в 23:21:56
Мне кажется, говорить о эксплуатационных качествах дырки с игольчатых винтом - не очень серъезно. А вот о рабочем давлении вспомнить надо -посмотрите паспорт ВО , а то люди ставят радиаторы с рабочим давлением 24 -25 бар , а на них 3-х или 6-барную арматуру. Посчитай нитки на резьбе -лучше, чтобы их было 4.
артур липецк
артур липецк
Липецк
14.09.2010 в 07:53:50
в вашем варианте самый удобный - это с ручкой , без ключа , правда когда его ставить придется надо доверннуть на определенный угол , чтоб струя в кружку попадала , а не в лицо , вы от автоматических спускников надеюсь отошли??
adr08
adr08
14.09.2010 в 13:13:50
Байпасс написал : Мне кажется, говорить о эксплуатационных качествах дырки с игольчатых винтом - не очень серъезно. А вот о рабочем давлении вспомнить надо -посмотрите паспорт ВО , а то люди ставят радиаторы с рабочим давлением 24 -25 бар , а на них 3-х или 6-барную арматуру. Посчитай нитки на резьбе -лучше, чтобы их было 4.
А их везде одинаково, по 2 ряда выступающих витков резьбы, что-то еще под резинкой уплотнительной скрыто, но общая толщина той части, которая вкручивается в пробку радиатора, примерно 6 мм - вместе с резинкой под упором. Мы просмотрели кучу вариантов, держа в руках самые дорогие, якобы Арбония - их отличали только аккуратность изготовления да, по субъективной оценке, вес: наши были, вроде бы, тяжелее. А форма не отличалась вообще. Вчера в одной из фирм-продавцов Арбонии, после моих допросов о месте изготовления кранов, которыми они торгуют под маркой Арбония, сделали звонок в "представительство" для уточнения наличия этих кранов и места их производства, и сказали, что политика производителя такая: эти детали производят только в Китае. Как и якобы итальянские. Внешне практически неотличимы они, и маркировки нет на самих кранах никакой, что тебе продадут - не угадаешь. Про бары все говорят одинаково: рассчитаны на 10 атм, как и радиаторы Арбония. А про 4 нитки: где же такие найти, если они все по 2?
Сейчас вот распрашивала с пристрастием 2х менеджеров, краны открутили с образцов, по 2 витка и увидели только...полных, не считая начала резьбы. Может, еще виток под резинкой прячется...
артур липецк написал : в вашем варианте самый удобный - это с ручкой , без ключа , правда когда его ставить придется надо доверннуть на определенный угол , чтоб струя в кружку попадала , а не в лицо , вы от автоматических спускников надеюсь отошли??
От автоматических - да, отказались, и дорого, и еще у них нет возможности слива воды, а у нас реальна ситуация, когда придется сливать воду из радиатора, холодную, при перезапуске стояка - опыт был уже в пошлом году. Сразу ставить кран сливной вместе с краном маевского не хочу - громоздкая конструкция получается, и небезопасно, чем больше арматуры, тем больше шансов, что она потечет, или ею неправильно воспользуются. У нас не будет отсечных кранов перед радиаторами, т.к. наши обслуживающие сантехники их ставить отказались. Но если бы ставили краны перед радиаторами, то без автоматич. воздухоотводчиков не обойти было бы все же, пришлось бы и кран сливной, и авт воздухоотводчик лепить, т.к. запирать воду в радиаторе на лето без стравливания автоматом воздуха стремно - вода щелочная, реакции идут, газы образуются... По этому поводу и услышала мнение, и почитала...
А почему Вы считаете кран без ключа, с ручкой, лучше в нашей ситуации? Витков резьбы там тоже 2 полноценных. Визуально он кажется надежнее? по картинке все же судить сложно.. вот держал ли их кто-нибудь в руках:) P.S. Про Воздухоспускной клапан/ключ для сброса воздуха hummel услышала, что у него витков еще меньше, чем на обычном кране, на полвитка, как сказал менеджер. Хотя надежность этих изделий очень высокая, сказал. Он латунный. Не хромированный. Потеряется колпачок или сломается - и будет желтый кран торчать в белой пробке.
Пижон
Пижон
14.09.2010 в 13:44:40
2 -витка - это 6 бар ( например http://www.tpaleto.ru/2009-09-30-15-31-23/27 )
adr08
adr08
14.09.2010 в 14:21:01
Пижон написал : 2 -витка - это 6 бар ( например http://www.tpaleto.ru/2009-09-30-15-31-23/27 )
вот проблема.. все они по 2 витка.. Хумель даже меньше, чем безымянный итальянский, витков имеет, сказал менеджер т.е на безымянном итальянском за 40 руб насчитал 2,5 или 3, а на этом на полвитка меньше, - вообще меньше толщина этой части с резьбой, сказал... при этом 10 бар гарантировал
adr08
adr08
14.09.2010 в 14:37:24
Caleffi: Ручной воздухоотводчик Caleffi,1/2" http://www.santeplo.ru/katalog/produ...fi1-2-art-1119 Увы, такой можно только на картинке увидеть, т.к. в розничном магазине этой фирмы такую позиций не держат, только под заказ, а заказ от 5 тыс, и бравая речевка менеджера в оптовом отделе, что только такие краны маевского и стоит покупать, и что их все разобрали выглядит враньем.. отослал покупать их на рынок:)
в общем, нет альтернатив "таблеточкам" с 2мя витками...
Пижон
Пижон
14.09.2010 в 16:48:56
вот нормальный, хоть и отечественный - http://bolarm.ru/catalog/101.html - остальные -декоративные
артур липецк
артур липецк
Липецк
14.09.2010 в 20:26:49
adr08 написал : У нас не будет отсечных кранов перед радиаторами, т.к. наши обслуживающие сантехники их ставить отказались. Но если бы ставили краны перед радиаторами, то без автоматич. воздухоотводчиков не обойти было бы все же, пришлось бы и кран сливной, и авт воздухоотводчик лепить, т.к. запирать воду в радиаторе на лето без стравливания автоматом воздуха стремно - вода щелочная, реакции идут, газы образуются... По этому поводу и услышала мнение, и почитала...
да уж , теперь представьте , сколько ваш радиатор вам прослужит без кранов отсечных - за лето несколько раз по долгу времени вода отсутствует ..., что от автомата отказались - это правильно , а вот зачем вам стравливать воду - не понятно , через маевский вы ничего не стравите , кроме воздуха...
adr08
adr08
14.09.2010 в 21:11:39
артур липецк написал : да уж , теперь представьте , сколько ваш радиатор вам прослужит без кранов отсечных - за лето несколько раз по долгу времени вода отсутствует ..., что от автомата отказались - это правильно , а вот зачем вам стравливать воду - не понятно , через маевский вы ничего не стравите , кроме воздуха...
Тонкой струйкой через маевского течет вода, полведра минут за 20 стравили в прошлом году. Без этого радиатор не запускался - холодная вода не проталкивалась в дальних от входа секциях. Надеюсь, это не будет необходимо постоянно. Летом у нас вся трасса под давлением, ремонт дней по 10 бывает, сказали. Но кто заранее даст гарантию 100%, что так всегда будет. Производитель дает свою гарантию при нахождении радиаторов без воды не более 15 дней в году. Конечно, страшновато обнаружить течь в свежезамененных радиаторах перед следующим отопительным сезоном. Но вот запирать воду в радиаторе на 5 месяцев, или больше, с неизвестными процессами в нем не менее стремно. Хоть сталь и не алюминий с его "производством" водорода, но ведь тоже реакции идут. Вы уверены, что закрыв краны перед и после радиатора, заперев в нем воду с щелочной реакцией, не рискуете получить проблему? Такого рода случай, который якобы и с Арбонией вполне может произойти, с разрывом радиатора, мне сегодня описали, как раз из-за запертой на лето воды в радиаторе. Это рассказал очередной менеджер, пытаемый про число витков в продаваемом ими кране маевского. Сказал, не того боитесь. :) Наверное, автоматич. воздухоотводчик здесь может обезопасить в какой-то степени, но ведь при стравливании воздуха воды добавляться не будет, возможно, верхний коллектор будет внутри оголен, без воды, по своей верхней поверхности. Тогда он будет хуже сохраняться, чем при заполненности радиатора вместе со всем стояком. Может, я себе это неправильно представляю... Но думаю все же, непростая это технология, с перекрытием кранов на лето. Легко ли с этим будет справится и не получить аварию? Пользу в этих кранах вижу для случая, когда потечет радиатор, или тот же кран маевского. Надеюсь, что, как писали об этих радиаторах, течь у них капельная, не прорыв с залитием квартиры и этажей внизу. Будем ставить без кранов силами местных сантехников. Так бабушка попросила, которая в этой квартире жить будет. Чтобы к ней не было претензий. А после этого рассказа про разрыв радиатора и я про краны перестала думать...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.09.2010 в 21:44:30
2adr08
Какой маевич (автоматический- не маевский по определению) ставить- без разницы. Случаи потопа по его вине лично мне неизвестны.
Может, кто и сталкивался, но до сих пор молчит как партизан. А вот то, что отсечных не будет- плохо. У Арбонии не такой уж толстый металл и сварка встык... Я лично видел два или три случая сквозной коррозии. Возможно, по причине "сухого летостояния".
