Собственно все в названии темы:
(пояснение - зеленый кружок - вертикальный стояк)
У меня вопрос - будет ли работоспособна такая схема и где каким диаметром трубы (полипропилен стекловолокно) делать?
Народ, неужели все настолько хорошо )))) что не будет ни одного коммента.
...я так понял-синий и красный кружки-ввод?.. и теплые полы электрические?... работать будет при условии грамотной первоначальной настройки и правильного подбора диаметров. не каждом ответвлении ставь ветиль или балансировочник.... но настраивать двухтрубку-не праздник...
Байпасс написал :
теплые полы водяные через гребенку и насосно-смесительный блок.
Байпасс написал :
я почему и выложил здесь схемы, какие могут быть еще варианты?
коли есть гребенка полов-я бы и радиаторную добавил (лучевая схема)
Байпасс написал :
это лучше или просто вариант, и что с диаметрами труб, где какие, я так понимаю от котла 32 нада делать - но докуда и какими и где дальше?
RamzesII написал :
это неплохой вариант для отопления , главное что рабочий , но тоже требует настроек вентилями
RamzesII написал :
все правильно , пропиленом проще
RamzesII написал :
но докуда и
до коллектора в центре этажа
RamzesII написал :
лучами к радиатору , Ф16
При лучевой понял как надо, хотелось бы услышать какими Ф делать в случае приведенном на первых схемах, и еще, каким образом настраивать систему.
RamzesII написал :
надо видеть аксонометрическую схему отопления , а по вашему рисунку тяжело посоветовать
проше сделать однотрубку по каждому этажу Ф25 пропилен
