Не работает пульт управления .При включении горит свет и шипят динамики,остальное не работает,при нажатии любой кнопки ничего не происходит????
15.09.2010 в 11:54:17
15.09.2010 в 22:52:25
vdad написал : Не работает пульт управления .При включении горит свет и шипят динамики,остальное не работает,при нажатии любой кнопки ничего не происходит????
вскрытие вам поможет , откручиваете , разбираете , просушиваете , перепаиваете микровыключатели , собираете , сверлите в корпусе дырочку снизу , для слива воды злополучной
16.09.2010 в 00:19:39
Идите к электрикам :)
16.09.2010 в 03:02:41
Ванна явно не Джакузи, а вариантов может быть ... несколько:).
20.09.2010 в 18:11:41
вскрыл нашел причину оторваны провода, нужна схема к ванне Iris TLP-632
