В нашем двухподъездном многоквартирном доме постоянно кто-то строится и соответственно при этом происходит стихийное неконтролируемое отключение холодной и горячей воды. А поскольку энергокоммуникации дома, мягко говоря, оставляют желать лучшего, то сантехники при подобном просто отключают коренную арматуру на весь дом!!!
При работающих стиральной машине-автомат и посудомоечной машине при внезапном прекращении водоснабжении что может произойти (часто оставляю без присмотра этих своих домашних механических помощников). Вопросы:
1) насколько это критично для оборудования?
2) зависит ли на каком режиме и цикле это происходит?
3) при восстановлении водоснабжения продолжится техпроцесс или нужен ручной перезапуск?
Один раз при работе ПММ, когда отключилась вода, на электронном табло машинки высветилось "E" , т.е. error-ошибка. Хорошо, что это произошло только на начальном этапе заполнения водой и я был дома. А что было бы при другом раскладе? А в СМ нет такого режима самодиагностики.
И ещё - существует ли внутри гидравлических соединений этого оборудования гидрозатворный узел или он в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке должен быть только внешним?
