M.A.N.
M.A.N.
Луганск
16.09.2010 в 15:09:29
В общем тема такая - имеется автономное отопление в квартире, выбросил чугунину и приобрел 10 секционные алюминиевые радиаторы... Возник вопрос - что в них залить, т.к. раньше чугуну было откровенно пофиг, что по нему бежит, а в алюминиевые знакомые советуют дистилированную воду, кто-то советует смягчать воду специальной химией, т.к. алюминий очень привередлив к составу воды... Помогите пожалуйста советом...
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
16.09.2010 в 16:21:57
Дистиллированную из автомагазина. Иначе накипь будет осаждаться в теплообменнике котла, ухудшая его работу.
Байпасс
Байпасс
16.09.2010 в 20:48:11
... идеальным теплоносителем является водка... 1.Теплоемкость почти такая же как у воды (выше чем у антифризов).
  1. Вязкость близка к воде (не потекут стыки секций, как на антифризе).
  2. Сталь гораздо меньше корродирует в водке. чем в воде.
  3. В водке оголенный алюминий перестает разлагать воду с выделением водорода.
  4. Всегда имеется НЗ.
Veliar
Veliar
Ставрополь
17.09.2010 в 00:56:18
Байпасс написал : ... идеальным теплоносителем является водка... 1.Теплоемкость почти такая же как у воды (выше чем у антифризов).
Вариант! :a
Кстати, реализацию такого варианта можно даже в кино увидеть. Фильм "Однажды в Америке" помните?
M.A.N.
M.A.N.
Луганск
17.09.2010 в 09:29:46
Интересная идея, а пиво не подойдет? Хотя бы дешевле...
M.A.N.
M.A.N.
Луганск
17.09.2010 в 09:32:25
Вообще-то я серьезно спрашивал...
Пижон
Пижон
17.09.2010 в 10:24:30
Совет использовать раствор этилового спирта в качестве теплоносителя-не шутка. В Ленобласти знаю несколько коттеджей, именно с таким вариантом (правда, использовался технический спирт). Ведь и этиленгликоль и пропиленгликоль -это тоже спирты ("гликоль" -значит "спирт"). У варианта с водкой есть и минусы:
  • температура кипения водки -90 градусов;
  • При заправке систем с открытым расширительным баком надо принимать меры от испарения спирта(например, налить в бак масло.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
17.09.2010 в 12:06:11
Очень интересная идея! Быстренько посмотрел физические свойства этанола:
  • вязкость на 20% выше воды - полагаю, это можно не учитывать...
  • t кипения 78 градусов, при 2 атм ~93 градуса Цельсия. Надо учесть при настройке котла, давление в СО держать повыше.
  • для обеспечения незамерзания при -36 градусах - раствор должен быть ~50% спирта по массе.
  • теплоемкость 1,2 Дж/моль*К против 4,2 Дж/моль*К у воды. Это плохо... 50% раствор спирта в воде будет на 1/3 хуже чистой воды. Соответственно, циркуляция теплоносителя должна быть в 1,5 раза интенсивнее расчетной для воды.
M.A.N.
M.A.N.
Луганск
17.09.2010 в 12:30:24
Вот посоветовали ещё масло залить... Трансформаторное... Но чёта стремновато, вязкое для таких радиаторов...
orinbasar
orinbasar
Уральск
18.09.2010 в 18:24:29
Байпасс написал : . идеальным теплоносителем является водка...
+1;)
Байпасс
Байпасс
18.09.2010 в 18:42:49
... теплоемкость спирта 3,4 КДж/кг К, воды 4,2 КДж/кг К... Данные взяты от мастеров своего дела http://www.sergey-osetrov.narod.ru/Projects/Calculation_alcohol_plant.htm ... Добавлю еще плюсы:
  • не пенится в отличие от антифризов;
  • всегда в продаже в любом месте -работать-одно удовольствие MAN - советовалось,как я понял, не заливать а в бачок плеснуть, чтоб образовалась антииспарительная пленка. Толково...
