17.09.2010 в 15:51:07
Всем привет!При сборе пятидесятых пластиковых труб слива возникла не уверенность в том ,что будет возможны протечки в местах стыковки.Вопрос:Чем дополнительно(на всякий случай)произвести герметизацию стыков.Предпологаю ,что можно силиконовым герметиком.Возможно я перестраховываюсь и всё таки.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
17.09.2010 в 18:09:07
Да, силиконовым герметиком, намазываете прямо в то углубление в трубе куда ставится прокладка и в саму прокладку во внутрь в щель набиваете. Но даже если этого и не делать то протечек быть не должно.
druzyaka
druzyaka
Запорожье
18.09.2010 в 18:47:02
Доброго времени суток! Чтобы не плодить новых тем задам вопрос про герметизацию тут же. Канализация в квартире диаметр пластиковой трубы 50мм. При установке данной трубы в чугуневый раструб крестовины через соответствующую манжету 50/73 капает из соединения чугун-манжета. С одной стороны крестовины вышел из положения, намотав на манжету фум. А с другой стороны фум не помогла. Как ещё можно уплотнить (загерметизировать) данное соединение?? З.Ы. поиском перечитал 13 страниц. Ответа не нашол.....
нико2н
нико2н
Самара
18.09.2010 в 18:59:45
druzyaka написал : уплотнить (загерметизировать) данное соединение
Да залить все герметиком! А вообще-то чегой-то не того. Может в чугунине не вычистили до конца место входа? Если доступ есть, то очищать однозначно. Поскольку герметик ненадолго(один раз дернуть трубу) У самого такое счастье в ванной, но я хоть скоро поменяю на новую :)
druzyaka
druzyaka
Запорожье
18.09.2010 в 19:19:59
нико2н написал : Да залить все герметиком!
Вот в этом и вопрос, что заливать герметиком дело последнее... А я только ремонт в ванной начал.. а что будет через годы эксплуатации..?! Вот и хочется сейчас один раз нормально сделать, чтобы потом (после гипсокартона и кафеля) не заглядывать и не смотреть "как там мой герметик, уже отвалился или ещё можно спать спокойно?". Чугунину вычищал тщательно и манжета заходит без проблем.. И, к моему удивлению, труба в манжету входит относительно свободно... Вот что настораживает...
нико2н
нико2н
Самара
18.09.2010 в 19:47:20
druzyaka написал : Вот что настораживает...
Значит не та. Искать другую. Образец у Вас есть. Входить должна с легким напрягом, выходить с тяжелым. Можно попробовать из автом. камеры нарезать колечек на внешний диам. Будет плотней. Но опять же это самодеятельность. Зависит от аккуратности.
druzyaka
druzyaka
Запорожье
19.09.2010 в 10:12:48
2нико2н Спасибо за отклик!! Поищу другую манжету и камеру. Или, на крайний случай, побольше ФУМа намотаю..!!
19.09.2010 в 10:24:12
druzyaka написал : Как ещё можно уплотнить (загерметизировать) данное соединение?? З.Ы. поиском перечитал 13 страниц. Ответа не нашол.....
Мало прочитали :) Совет на форуме про кольцо из камеры есть :) Еще может течь по порам чугуна. Поэтому лишним не будет промазать место стыка силиконовой смазкой.
druzyaka написал : И, к моему удивлению, труба в манжету входит относительно свободно... Вот что настораживает...
Манжеты 50 / 73 разные бывают - старые резиновые - лучше, новые резинопластиковые - похуже.
altruist777
altruist777
Ярославль
19.09.2010 в 11:25:41
vovviik написал : Вопрос:Чем дополнительно(на всякий случай)произвести герметизацию стыков.
Тема обсуждалась неоднократно в разных вариантах. Общее резюме: качественные труба и уплотнительная прокладка и естественно безупречный монтаж, выполненный по СНиПу, снимают необходимость в применении вспомогательных средств. А вообще видел на одном из фото объектов Tehnik-san применение термоусадочной плёнки на соединениях труб с раструбами... Любопытное решение
gayanovv
gayanovv
Ижевск
22.09.2010 в 22:59:55
BV написал : Манжеты 50 / 73 разные бывают
+5
