19.09.2010 в 11:32:48
Добрый день! У меня есть вопрос такой. Правильно ли установлены батареи в квартире в новостройке-панельке? Мне кажется батареи должны располагаться под окном? А у нас только небольшая часть заходит под окно. Фотки прилагаются.
Просто если установлены неправильно, то можно ли не подписывать акт приема-передачи квартиры, пока не сделают по СНИПу/ГОСТу? И должны ли переделывать?
Искал-искал в инете, и только вот что нашел: СНиП 3.05.01-85 3.23. При установке отопительного прибора под окном его край со стороны стояка, как правило, не должен выходить за пределы оконного проема. При этом совмещение вертикальных осей симметрии отопительных приборов и оконных проемов не обязательно. 3.24. В однотрубной системе отопления с односторонним присоединением отопительных приборов открыто прокладываемый стояк должен быть расположен на расстоянии 150±50 мм от кромки оконного проема, а длина подводок к отопительным приборам должна быть не более 400 мм.
У нас же ни одно из этих условий не совпадает. Если смотреть п.3.24, то стояк-то уж точно не будут переделывать, тогда значит надо смотреть п.3.23 я думаю? Я прав?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.09.2010 в 12:09:07
2tuntun
Вопрос, скорее, юридический, чем сантехнический.... Если батареи установлены по проекту, то оспаривать что-либо смысла нет. Кроме самого проекта. Представляете гимор? Не проще-дешевле заменить и перенести батареи так, как Вам нужно и за свой счёт?
19.09.2010 в 12:19:14
Так тогда получается проект сделан не по СНИПу? И как узнать, какой был проект? Может просто сэкономили (своровали) на трубах, а по проекту было задумано размещение батареи все-таки под окном? Как это узнать? И вообще возможно ли? Дом 5-и этажный, серии 97 - написано на сайте застройщика.
/random
/random
19.09.2010 в 17:08:30
tuntun написал : 3.23.
написано же
tuntun написал : как правило
то есть можно и как у Вас. СНиП соотетствует
tuntun написал : 3.24.
какие размеры?
tuntun написал : И как узнать, какой был проект?
копия проекта есть у проектировщиков, застройщика, Госэкспертизы и у управляющей компании
