20.09.2010 в 21:16:24
Плз, подскажите. Сейчас так мало делают разводку ХВС и ГВС оцинковкой потому, что это нетехнологично и дорого? Или есть другие причины? После счетчиков обязательно МП? Установщики говорят, что только так. Верить? Заранее спасибо
pacik
pacik
Севастополь
20.09.2010 в 22:27:08
После счетчиков, ваша зона ответственности, там хоть открытая труба и шаечка.... МП самое простое, дешовое и технологичное (но слово надежное как то не клеется).
20.09.2010 в 22:50:49
pacik написал : МП самое простое
И на этом стоит остановиться в перечислении достоинств (в данном случае!)
Conix
Conix
20.09.2010 в 22:54:37
kettle написал : Сейчас так мало делают разводку ХВС и ГВС оцинковкой потому, что это нетехнологично и дорого?
На 70% НЕ делают оцинковкой потому, что заказчик в большинстве своем не готов будет заплатить ту цену которую захочет мастер, привыкший быстро клепать водопроводы из МП. Грубо говоря если за МП берут 15-20 и делают пару дней, готовы будете заплатить 30-40т.р. (в данном случае я имею в виду разводку целиком) без материалов за сталь?
Еще 15% потому что сталь плохая нынче... тонкостенная и быстро ржавеет.
Еще 10% Потому что мастеру неохота покупать инструмент под мало востребованный материал.
Еще 5% потому что мастер сознательный и не хочет чтобы лет эдак через 30 у заказчика трубы заросли.
Ну это я шучу конечно, но истина где-то рядом.
kettle написал : После счетчиков обязательно МП?
Нет конечно, но так проще для мастеров :) Поэтому надо искать не того, кто сделает дешевле, а того кто готов немного поднапрячься и сделать по нормальному, НО это будет стоить раза в 2 дороже.
Вобщем резюмируя, если вы хотите именно сталь (что весьма похвально), то найти исполнителя вполне реально киньте клич в разделе ищу мастера.
сансэй
сансэй
20.09.2010 в 23:15:53
на самом деле есть и вполне объективные причины использования мп для установки счётчиков.. очень мало типовых разводок позволяющих вставить счётчики и соединиться оцинковкой не трогая при этом всю разводку..
Conix
Conix
20.09.2010 в 23:22:47
На МП свет клином не сошелся, можно например сделать Медью на пайке - надежно и эстетично, да еще и дешевле по материалам. Но уже требует чуть более подготовленного мастера.
Совершенно однозначно, что тотальное рапространение МП произошло исключительно из-за легкости монтажа.
сансэй
сансэй
21.09.2010 в 00:12:10
Conix написал : На МП свет клином не сошелся, можно например сделать Медью на пайке
можно конечно..
но...
Conix написал : Совершенно однозначно, что тотальное рапространение МП произошло исключительно из-за легкости монтажа.
в москве оборудованы счётчиками около 500000 квартир.. на данный момент наверное уже больше.. где взять столько исполнителей..умеющих паять.. а на цангах дороговато получится..
21.09.2010 в 02:26:20
Делать сам буду, так что расходы только на трубы и фитинги. По поводу зарастания: у меня дому 40 лет, особых проблем с заросшими оцинкованными трубами я как-то не наблюдаю. Конечно, давление не 8 атмосфер, как в новостройках, но вполне приемлемо.
