25.09.2010 в 21:08:05
bvn-2005 написал : Я правильно понимаю, что марки - это как бы маяки для маяка?
да
всё в голове (с)
25.09.2010 в 22:06:25
bvn-2005 написал : Планирую подмести веником, потом пройтись пылесосом (правда обычный, бытовой), потом грунтовка Tifen.
Успех гарантирован!
25.09.2010 в 22:45:11
Зачем маяки , правила ? ИМХО проще на такой небольшой площади вылить 2-3 мешка быстрых наливных полов - плоскость идеал , через 3 часа можно класть плитку .
25.09.2010 в 23:06:17
Tile_EXP написал : На ум приходит только - упаковочная полиэстеровая (ПЭТ) лента. Как идейка?
Мы использовали мебельную торцевую, она около 2см шириной и разной толщины, мы использовали 1мм.
25.09.2010 в 23:45:01
Маяки делаю из любого раствора, какой вообще твердеет (но без гипса!). Сверху кладу ПЭТ, которую незамятую стрельнул на знакомом складе, и прижимаю правилом до опорных саморезов. Сбоков формую трапецию и убираю правило. При вытягивании стяжки правилом по ПЭТ - сказка. Для заданной задачи однозначно использую Витонит 5000 и, содрав ПЭТ, исправляю огрехи Витонитом 3000 в ноль. Сверху можно класть что хошь - от линолеума до плитки. Перед каждым нанесением - очистка пылесосом и грунтовка. Печальный опыт отвадил от отечественных материалов! При ваших объёмах дороже ненамного, но работа - быстро и без косяков.
26.09.2010 в 00:31:12
2Витэк
2Al64
А пока я догадывался - другие уже использовали ;):o
27.09.2010 в 10:42:07
Al64 написал : Сверху кладу ПЭТ
Просветите, что в данном случае ПЭТ? Всегда был уверен, что это полиэтилентерефталат, материал для производства пластиковых бутылок. Не представляю, как его использовать для маяков....
27.09.2010 в 11:35:30
bvn-2005 написал : Просветите, что в данном случае ПЭТ?
Это лента шириной около 1 см, толщиной около 1 мм, длина практически не ограничена. Используется для укрепления картонных коробок. Обычно белого цвета. Слегка рифлёная.
27.09.2010 в 11:53:35
Не буду открывать новую тему - спрошу здесь: залил на лоджии стяжку, просохла, местами цементное молочко с верхним слоем пескобетона отшелушилось. Можно ли протянуть плиточным клеем ( Юнис плюс ) стяжку, т. е толщина слоя примерно 1 мм, а может меньше. В этот сезон делать ничего не планирую ( плитка итд ) , не отлетит ли в морозы этот слой ?
06.10.2010 в 09:09:27
Т.к никто не посоветовал, пришлось ставить эксперимент. Тщательно промел бетонную стяжку, загрунтовал, плиточным клеем Юнис плюс практически на сдир широким шпателем прошел всю стяжку на лоджии. На следующий день этим же шпателем прошелся насухую по стяжке, срезая кое где холмики, возникшие от шпаклевки. Снова загрунтовал. Результат супер, поверхность как стекло, расход клея просто смешной ( сдуру много намешал ) и ненужно самонивелир. смесей с заоблочн. ценами. Остается открытым вопрос - не отшелушится ли после морозов, ну дык зима покажет. Есть еще желание покрасить стяжку оставшейся акрил. краской, все равно пропадает, все будет беленько - чистенько, ну а через годик, может что с покрытием решу.
