Аватар пользователя
24.09.2010 в 23:06:42
koris написал : клеили скотч... и малярный, и прозрачный... потом отдирать замучились...
На правило клеили?
Аватар пользователя
koris
Волгоград
24.09.2010 в 23:08:05
Tile_EXP написал : На правило клеили?
ага
всё в голове (с)
Аватар пользователя
mihamaster
24.09.2010 в 23:52:23
koris написал : а можно и Юнис-Горизонтом
Горизонтом нормально,но только слой у него от 1 см и до 5.А вот с "нуля"...:confused:
Аватар пользователя
25.09.2010 в 00:38:30
koris написал : ак что идея с ПЭТ-плёнкой
Не плёнка, а лента. Белая прочная - коробки ей связывают.
Аватар пользователя
drummerscum
25.09.2010 в 01:45:25
я маяки из ротбанта с грунтом делаю. уровнем, он гладкий, по чаще протираю его тряпочкой с водой и смесь редко прилипает. я помню из своего детства.. бумагу, такую маслянистую, думаю а если аналог такой найти и приклеить на уровень... как думаете стоит?
Аватар пользователя
koris
Волгоград
25.09.2010 в 07:27:07
mihamaster написал : Горизонтом нормально,но только слой у него от 1 см и до 5.А вот с "нуля"..
вот ещё у Юниса есть:http://www.unistrom.ru/catalog/pol_gorizont-2.php слой от 1 мм.
всё в голове (с)
Аватар пользователя
25.09.2010 в 10:20:36
drummerscum написал : как думаете стоит?
Бумага для выпечки? Дорого.
Мне не нравиться в натираемых маяках то, что по краям получаются бугры, и не всегда их можно аккуратно удрать, да и грязной работа становиться.
Аватар пользователя
zenz
Волгоград
25.09.2010 в 11:34:02
Tile_EXP написал : Не плёнка, а лента. Белая прочная - коробки ей связывают.
КНАУФ для подвесных потолков предлагает разделительную ленту. У неё основное свойство, чтобы раствор не прилипал.
Аватар пользователя
bvn-2005
Тула
25.09.2010 в 12:43:06
Tile_EXP написал : вкрутил 2 самореза накидал между ними смеси (допустим ротбанд) и прижал правилом этот материал
Я сделал так и накрыл смесь продуктовой пленкой (тонкая такая, в нее колбасу в магазинах заворачивают). Сверху прижал правилом. На следующий день пленку убрал.
Аватар пользователя
25.09.2010 в 12:49:09
2bvn-2005 Тоже так делал. Но трудно с буграми возвышающимися над маяком.
Аватар пользователя
bvn-2005
Тула
25.09.2010 в 13:07:53
Tile_EXP написал : Но трудно с буграми возвышающимися над маяком
Да, есть такое: на следующий день счищал их шпателем.
Аватар пользователя
25.09.2010 в 13:23:04
bvn-2005 написал : Да, есть такое: на следующий день счищал их шпателем.
Маяки были из плиточного клея значит?! Да, с ними такой фокус прокатит. С ротбандом на стене нет. (Ищу универсальный способ)
Аватар пользователя
mihamaster
25.09.2010 в 18:59:28
Tile_EXP написал : (Ищу универсальный способ)
А нет его.Кто чего изобретет.Вот,например,усовершенствованный "болгарский" метод.Клеим под уровень "марки" из плитки,пластика и т.д.Между ними подходящую к случаю смесь.Ровняем правилом.Если надо совсем точно,после высыхания еще подравниваем.С непривычки канительно,зато точно.Применяется на стенах,полах и потолках.Слой практически от "нуля".
Аватар пользователя
bvn-2005
Тула
25.09.2010 в 20:10:25
Tile_EXP написал : Маяки были из плиточного клея значит?!
Точно. Наконец-то я их доделал. Получается, что насчет отклонения в 20 миллиметров я, пожалуй, погорячился. Максимальное отклонение пола от заданной маяками плоскости не более 15 мм и оно довольно локально, не более четверти кв. метра. В основном зазор колеблется от 3 до 7 мм, местами выходя в 0. Получится клеем сделать такой тонкий слой? Что делать после нанесения слоя (накрывать, увлажнять)? Быстро положить всю плитку у меня не получится. Можно будет по этой поверхности ходить?
Аватар пользователя
25.09.2010 в 20:51:28
mihamaster написал : Вот,например,усовершенствованный "болгарский" метод
Спасибо, что напомнили. Совсем из головы вылетел этот способ. Способ вполне продуктивный. Нет лишних бугров от правила и маяки не протираются, т.к. широкие. Пожалуй этот способ лучше чем с лентами колупаться :) (хотя с лентой должно быть чуть быстрее)
Назад
