zenz
zenz
Волгоград
25.09.2010 в 11:34:02
Tile_EXP написал : Не плёнка, а лента. Белая прочная - коробки ей связывают.
КНАУФ для подвесных потолков предлагает разделительную ленту. У неё основное свойство, чтобы раствор не прилипал.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
25.09.2010 в 12:43:06
Tile_EXP написал : вкрутил 2 самореза накидал между ними смеси (допустим ротбанд) и прижал правилом этот материал
Я сделал так и накрыл смесь продуктовой пленкой (тонкая такая, в нее колбасу в магазинах заворачивают). Сверху прижал правилом. На следующий день пленку убрал.
25.09.2010 в 12:49:09
2bvn-2005 Тоже так делал. Но трудно с буграми возвышающимися над маяком.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
25.09.2010 в 13:07:53
Tile_EXP написал : Но трудно с буграми возвышающимися над маяком
Да, есть такое: на следующий день счищал их шпателем.
25.09.2010 в 13:23:04
bvn-2005 написал : Да, есть такое: на следующий день счищал их шпателем.
Маяки были из плиточного клея значит?! Да, с ними такой фокус прокатит. С ротбандом на стене нет. (Ищу универсальный способ)
mihamaster
mihamaster
25.09.2010 в 18:59:28
Tile_EXP написал : (Ищу универсальный способ)
А нет его.Кто чего изобретет.Вот,например,усовершенствованный "болгарский" метод.Клеим под уровень "марки" из плитки,пластика и т.д.Между ними подходящую к случаю смесь.Ровняем правилом.Если надо совсем точно,после высыхания еще подравниваем.С непривычки канительно,зато точно.Применяется на стенах,полах и потолках.Слой практически от "нуля".
bvn-2005
bvn-2005
Тула
25.09.2010 в 20:10:25
Tile_EXP написал : Маяки были из плиточного клея значит?!
Точно. Наконец-то я их доделал. Получается, что насчет отклонения в 20 миллиметров я, пожалуй, погорячился. Максимальное отклонение пола от заданной маяками плоскости не более 15 мм и оно довольно локально, не более четверти кв. метра. В основном зазор колеблется от 3 до 7 мм, местами выходя в 0. Получится клеем сделать такой тонкий слой? Что делать после нанесения слоя (накрывать, увлажнять)? Быстро положить всю плитку у меня не получится. Можно будет по этой поверхности ходить?
25.09.2010 в 20:51:28
mihamaster написал : Вот,например,усовершенствованный "болгарский" метод
Спасибо, что напомнили. Совсем из головы вылетел этот способ. Способ вполне продуктивный. Нет лишних бугров от правила и маяки не протираются, т.к. широкие. Пожалуй этот способ лучше чем с лентами колупаться :) (хотя с лентой должно быть чуть быстрее)
25.09.2010 в 20:54:02
bvn-2005 написал : Что делать после нанесения слоя (накрывать, увлажнять)?
Закрыть окна и не ходить по нему до затвердения ;) (наносить надо втирая в поверхность и предварительно обеспылить)
bvn-2005 написал : Можно будет по этой поверхности ходить?
Да.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
25.09.2010 в 21:06:15
mihamaster написал : Клеим под уровень "марки" из плитки,пластика и т.д
Я правильно понимаю, что марки - это как бы маяки для маяка?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
25.09.2010 в 21:08:02
Tile_EXP написал : предварительно обеспылить
Планирую подмести веником, потом пройтись пылесосом (правда обычный, бытовой), потом грунтовка Tifen.
