bvn-2005
bvn-2005
Тула
21.09.2010 в 10:26:27
Санузел размером 2.5х1.8 м. Черновая стяжка, перепад миллиметров 20 (главным образом один угол занижен). Хочу перед укладкой плитки выровнять плиточным клеем. Т.е. найти самую высокую точку и поднять все остальное до ее уровня. Можно ли и как это сделать?
21.09.2010 в 10:37:56
Запросто. Делайте маяки и вперёд.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
21.09.2010 в 10:47:02
Смущают 2 вещи:
  1. получится ли вытянуть толщину практически в 0? Или забить на это, все равно окончательно выровняется плиткой...?
  2. По этой поверхности так или иначе придется ходить в процессе укладки плитки. Выдержит?
black99
black99
Уфа
21.09.2010 в 17:58:26
ПравИло вам в руки и выравнивайте хоть в ноль. Я бы правда вместо плиточного клея использовал ПЦС - он дешевле.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
21.09.2010 в 20:02:58
black99 написал : ПЦС - он дешевле
Это песчанно-цементная смесь? Т.е. обычный раствор?
Сегодня карячился часа полтора, пытаясь при помощи правила и уровня разметить искомую плоскость. В результате получился прямоугольник, в трех углах которого ввинчены саморезы, головки которых в одной плоскости, а четвертый угол лежит непосредственно на черновой стяжке. Теперь никак не придумаю, как и из чего сделать маяки? Тот же клей? Он скорее всего за правилом потянется и ничего не выйдет...
Чип и Дейл
Чип и Дейл
21.09.2010 в 20:22:11
bvn-2005 написал : в трех углах которого ввинчены саморезы, головки которых в одной плоскости, а четвертый угол лежит непосредственно на черновой стяжке.
Всё правильно. Теперь, если лишние 6 мм не критичны, то между парами саморезов делаете дорожку из клея, кладете штукатурный профиль на саморезы и прижимаете правИлом. Лишний выпирающий клей убираете шпателем. Если 6 мм критичны, то профиль кладёте не НА саморезы, а между ними и прижимаете правИлом, кладя его на шляпки саморезов. До нулевой точки профиль не доводить - отрезать короче и пробел вывести раствором.
Ярослав_М
Ярослав_М
23.09.2010 в 23:14:48
Ни в коем случае не делайте таких глупостей. http://www.mastercity.ru/showthread.php/120028-%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%8F.-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB. Не повторяйте чужих ошибок, сберегите плиточный клей и нервы.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
24.09.2010 в 00:11:42
2Ярослав_М
Отскочило? Так надо грунтовать, а не теоретизировать. ;)
black99
black99
Уфа
24.09.2010 в 18:30:43
Ярослав_М написал : Не повторяйте чужих ошибок, сберегите плиточный клей и нервы.
+100%. Используйте ПЦС для выравнивания стяжки и проблем не будет.
drummerscum
drummerscum
24.09.2010 в 19:01:23
Плитонит Р2 вам поможет. нах клеем то ровнять? клей есть клей.
mihamaster
mihamaster
24.09.2010 в 19:49:01
До 1 см без проблем можно подравнять клеем.От нуля.Причем надо смотреть какой клей допускает такие толстые слои."ПЦС" в смысле ЦПС,можно,но...слой надо начинать с 3 см.Причем результат не всегда гарантирован т.е. трещины и т.д.Если есть лишний сантиметр,то используйте,например,"Юнис Горизонт".Можно и "наливайку" подобрать.
