22.09.2010 в 21:37:11
Deny написал : она стоит как самолёт
Есть дешёвые, стоят как биметал. коронки.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.09.2010 в 21:41:36
Deny написал : Столкнулся с необходимостью просверлить отверстия в металлической эмалированной ванне.... Поделитесь опытом, как это можно сделать самому.
Просверлить,может и просверлите а вот смеситель поставить не удастся, ширина полки не позволит, плоскость под него должна быть ровная и минимум 5см (под отражатель) а не закруглённая
22.09.2010 в 22:14:30
2Tehnik-san А если в угол? Deny не сказал куда.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.09.2010 в 22:24:46
2Tile_EXP Без фото нет желания "шаманить"
getro
getro
22.09.2010 в 23:23:08
Алмазная коронка стОит 300-500 рублей на рынке. Сверлить эмаль так же как и стекло, с водой на низких оборотах. При должной усидчивости ей же на небольших оборотах можно и чугуний пройти. Удачи и терпения.
ДК
ДК
22.09.2010 в 23:33:55
Ну, судя по тому, что победитом скрывается эмаль с керамики, то таким же образом это случиться и с эмалью ванны .. А, потом напильничком и всего делов. Только скотч малярный приобрести придётся, а он дорогой. Нет, в дырке или отверстии я проблем не вижу.
22.09.2010 в 23:54:06
ДК написал : Ну, судя по тому, что победитом скрывается эмаль с керамики
Тогда надо брать коронку по бетону ;) (шутка)
