avv280378
avv280378
22.09.2010 в 16:45:41
Доброго времени суток. Полазил по форуму, ничего конкретного не нашел. Ситуация такова, 5 этажная хрущевка, 3 этаж, когда то на заре туманной юности, устанавливал стиралку и снимал чугунный сифон, после чего треснула чугунная труба в ванной, все заменил на пластик, причем тогда особенно не заморачивался, да и чугунные трубы надо сказать на редкость хорошо снялись, буквально чуть чуть поковырял, паклю вытащил, резинка и пластик в нее, все замечательно. Сейчас в предверии ремонта в ванной возникла необходимость заменить чугунный тройник (стояк-унитаз-ванна), поскольку при данной конструкции не один унитаз не поставить, старый советский унитаз с полочкой когда в 90х меняли поставили на доску 40ку, да и еще там угол выхода трубы не 45*, а где то 30* поэтому все завернули бинтом с цементом. Как все это дело расковырять, стремно, боюсь, чтобы стояк не треснул, он у нас идет внутри стены, а фланец в который тройник вставлен заподлицо со стеной, похоже что просто приварен к стояку, поскольку такая же конструкция у соседа за стенкой, а никаких крестовин там нет. И собственно вопрос, осмотрел внимательно конструкцию, судя по всему, по окружности трубы зачеканено цементом, причем основательно, не то что во внутриквартирной разводке.Есть вариант попытаться аккуратно высверливать цемент, расшатывать боюсь, поскольку можно отломать кусок трубы до стояка, как поступить?
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
22.09.2010 в 16:49:54
avv280378 написал : по окружности трубы зачеканено цементом,
зачеканка скорее всего сделана серой расплавленной, можно выжечь паяльной лампой ,но вони будет ой-ей просто я с такой х... сталкивался
сансэй
сансэй
22.09.2010 в 18:10:04
вообщем главное не ссать:) керамика толчка отвалится первой..потом расковырять стык .. и если очень акуратно..то ковырять долго и упорно заливать лм 40 или подобными смесями...и расшатывать тоже долго.. если побыстрее (это не совет) обычно я расшатываю молотком.. при любом раскладе если патрубок в котором тройник труха... то мы его потеряем.. но и тогда отчаивотся не стоит)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
22.09.2010 в 19:16:24
Режте болгаркой сначала поперек-а как отрежется вдоль потом все выколупать будет легче.
Мирный
Мирный
22.09.2010 в 19:46:32
ribakow.fthj Никакой болгарки!!! На прошлой неделе такую крестовину вытащил из стояка (хрущевка на Кубинской). Сначала по-максимуму по кругу обстукиваете излишки цемента и той фигни, которой была произведена герметизация крестовины со стояком. Далее молотком по крестовине со всех сторон расшатывать. И больше долбить по раструбу по направлению от стояка к себе.
avv280378
avv280378
22.09.2010 в 20:13:33
Мирный написал : И больше долбить по раструбу по направлению от стояка к себе.
Вот это невозможно ибо раструб вровень со стеной. Да и это же чугун, ему треснуть или отколоться раз плюнуть :( И все таки, раз Вы не так давно этим занимались, чем там зачеканено, цементом с паклей или все таки серой?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
22.09.2010 в 21:28:10
Мирный написал : Никакой болгарки!!!
А по вашему лучше молотком долбить,хорошо если слабо держится и стояк в порядке.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
22.09.2010 в 21:29:43
avv280378 написал : И все таки, раз Вы не так давно этим занимались, чем там зачеканено, цементом с паклей или все таки серой?
Да попробуйте сами там по месту соединения поковыряйте слегка-может и ничего страшного нет.
Мирный
Мирный
22.09.2010 в 21:50:50
avv280378 написал : Вот это невозможно ибо раструб вровень со стеной.
Да как же вровень со стеной? Я имел в виду раструб крестовины (вы ее называете тройником). По фото видно, что у Вас есть сантимов 30-40.
avv280378 написал : Да и это же чугун, ему треснуть или отколоться раз плюнуть
Толщина чугуна на раструбе прим. 20 мм.Левой рукой придерживаете раструб снизу, правой молотком сверху по раструбу к себе.
Пакли не увидел. Как выглядит сера- не знаю. По твердости напоминает цемент. Сначала пробовал его выковыривать узенькой стамеской. Вчера при установке нового унитаза выбивал из такой же крестовины чугунную трубу длиной 40-45 см. Методика была как уже говорил выше.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.09.2010 в 22:03:56
2avv280378 Расчеканиваю такие стыки двумя инструментами - длинное сверло 5мм и шуруповёрт
gayanovv
gayanovv
Ижевск
22.09.2010 в 22:51:17
Tehnik-san Тоже дело! Хотя как то прошил тройник насквозь:) ( Дюже все гнилое было) Можно кстати попробовать саблей( распластать изнутри)- у меня получалось. А вот по поводу молотком в хрущевке- рискованно. У меня как то на первом этаже полстояка в подвал ухнуло. Тогда уж проще болгаркой.
