АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.10.2010 в 20:58:24
Tehnik-san написал : Фотографии этого процесса здесь сообщение №1408 от 29.09.10г
2Tehnik-san
А можно так отжечь при помощи Benzomatic TS7000? Или мощи не хватит?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.10.2010 в 21:40:46
2NNN полагаю что нет, в этом случае при выжигании ушло 0,2МПа ацетилена + наконечник № 4 поставил на горелку
gayanovv
gayanovv
Ижевск
10.10.2010 в 17:59:33
shurik144 написал : gayanovv
а стояк в шахте был или внутри квартиры? если в шахте то как вы его собирали? вы в каждой квартире получается заново стыковали чугунные тройники унитазов с пластиковым стояком?
Сорри, большой объект, некогда отписаться. Хрущевка, стояк в углу туалета, доступ свободен. Дело было на первом этаже, поэтому в квартире подцепился через тапер, а в подвале- через манжету в тройник. Вообщем отделался "малой кровью"...
avv280378
avv280378
10.10.2010 в 22:53:23
Всем спасибо. Короче, начал ковырять потихоньку, походу дела там зачеканено чистым цементом, сверло по бетону 5 в некоторых местах вообще не берет :( Теперь надо искать маленькую болгарку и резать вдоль и поперек :) И еще по ходу дела вопрос, чем потом от раструба лучше отдирать цемент?
gayanovv
gayanovv
Ижевск
11.10.2010 в 07:38:27
avv280378 написал : чем потом от раструба лучше отдирать цемент?
Сердце подскажет:) Я брал отверточку и тихонечко постукивая молоточком-мучался.
avv280378
avv280378
05.11.2010 в 19:20:43
Возобновлю дискуссию. Докопался до истины, убрал весь цемент, по бокам, в качестве фиксаторов стояли два шурупа, расшатал, вытащил, почти обрадовался, почти... Сверху и снизу забиты металические клинья, к ним не подобраться, подумывал спилить заподлицо трубу, а потом изнутри ее расколоть, но... Чем отрезать трубу диаметом 100мм??? Подобраться к ней можно только сверху, посчитал, это получается, даже болгаркой с диском 230 не отпилить :(
Suever
Suever
Оренбург
05.11.2010 в 19:48:04
Сначала вырезаете операционный клин в трубе,что бы редуктор 230-й "садился".Затем дальше-глубже. До конца отрезать не нужно,стукните-отвалится.
avv280378
avv280378
05.11.2010 в 20:12:41
Спасибо, завтра буду пробовать
