GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
22.09.2010 в 17:27:54
я понимаю, что тут можно по паспортным значениям цифры взять... но там ведь кв/ч указаны, но ведь в течение всего часа ни тот, ни др. прибор полностью 1 час работать не будут, а по своим циклам "вкл-выкл".
Количество этих циклов и их длительность в течение 1 часа - мне непонятна и неизвестна. Кто-то тут сможет помочь "рассчитать" этот процесс и сказать - что дешевле выйдет? Для примера, можно взять комнату 16 кв.м. и применить подходящие по мощности радиатор и кондей (для условий межсезонья, когда еще тепло не включили)?
Виталий С
Виталий С
22.09.2010 в 17:38:33
Смотря какая температура будет на улице. Если на улице выше нуля, то эффективнее сплит.
При минусовых температурах КПД сплита на обогрев становится низким.
DfC
DfC
22.09.2010 в 18:09:21
Ответ кроется в понимании термина "эффективность" Если рассматривать исходя из требуемой отопительной мощности на нагрев помещения - то она одинаковая, и не зависит от типа прибора. Если это скорость прогрева помещения, то бесспорно, в силу того, что в кондее есть вентилятор, он будет быстрее нагревать. Если брать в расчет энергоэффективность, то здесь следует учитывать источник энергии: радиатор - розетка, кондей - розетка + улица. Но, как правильно заметил Виталий, зимой кондей с улицы энергию практически не перекачивает, КПД падает, следовательно его отопительная мощность снижается и в итоге, при падении температуры за бортом, ограничится потреблением из сети.
Бориска66
Бориска66
22.09.2010 в 18:47:18
Как всё прозаично ....
Вопрос ко всем утверждающим, а кто-нибудь мониторинг проводил отопления помещения кондиционером ?
Виталий С
Виталий С
22.09.2010 в 19:13:38
Бориска66 написал : а кто-нибудь мониторинг проводил отопления помещения кондиционером ?
Мониторинг не проводил, а обогревать осенью офис сплитом приходилось. Гораздо эффективнее "прямых" электрообогревателей. А вот зимой уже много хуже, несмотря на наличие "зимнего пакета".
Бориска66
Бориска66
22.09.2010 в 19:16:35
О-о-о-о, да люди даже и не знают что такое и для чего ЭТО "зимний комплект" ... :D
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
22.09.2010 в 20:51:11
под "Эффективностью" я понимал затраты на эл. энергию (на кондей и радиатор), чтобы прогреть комнаты и поддерживать там температуру 23-24 градуса
Виталий С
Виталий С
22.09.2010 в 21:04:18
Бориска66 написал : Как всё прозаично ....
Бориска66 написал : О-о-о-о,
Вы так умны и опытны, что можете язвить, не сказав ни слова по теме? Что Вы вообще на форуме делаете? Рекламу? Клиентам тоже так язвите?
ЗЫ: минус одна фирма в моём списке.
DfC
DfC
22.09.2010 в 22:54:37
GEO-Tr написал : под "Эффективностью" я понимал затраты на эл. энергию
До определенной уличной температуры эффективнее кондиционер, далее практически без разницы. Но стоит учесть разницу в стоимости оборудования и износ кондиционера при нерегламентируемой эксплуатации.
Бориска66
Бориска66
22.09.2010 в 23:22:58
Виталий С написал : Вы так умны и опытны, что можете язвить, не сказав ни слова по теме? Что Вы вообще на форуме делаете? Рекламу? Клиентам тоже так язвите?
Страсти какие, единственный клиент на этом свете и тот ушёл .... ;)
Общаюсь я тут, кому-то помогаю, где-то прикалываюсь ...
Вот над Вами посмеялся, от души, особенно над утверждениями про "зимний комплект" ....
Могу пояснить, то что Вы называете "зимним комплектом" на самом деле является регулятором давления конденсации, себя он проявляет ТОЛЬКО при работе оборудования на охлаждение, в режиме обогрева (или как любят говорить бездари) "теплового насоса" он никакого влияния на работу оборудования не оказывает .... Более того сам по себе в дешёвой реанкорнации (аля General Climat, УЗП-1, СЕЗОН, FASEC 33 и т.п.) - является убийцей компрессора .... Такие вещи мало кто грамотно ставить и настраивать умеет ... :p
Теперь конкретно по теме, кондиционер вполне может отапливать здания и очень энергоэффективно !!! Как пример в начале 2009 года в Россию поступила первая партия новых VRF MHI KXE6, мы как раз смонтировали одну такую с 280-м блоком, задача стояла прогреть зимой здание 2009-2010, всю зиму мониторили оборудование с выездами по 2-3 раза в неделю со снятием лога работы - ни одного отказа и даже близко не было подхода оборудования к критическим отметкам, во всём здании Африка !!! А температурка при этом за бортом иной раз была за -30 ....
Вот и подумайте по теме ...
Виталий С
Виталий С
22.09.2010 в 23:56:06
2Бориска66
Ну вот! Поделились информацией. Молодец! Почему сразу этого не написать было, а обязательно язвить? Хочется показать своё превосходство? Ущербность это. Комплекс неполноценности.
Бориска66 написал : Страсти какие, единственный клиент на этом свете и тот ушёл ....
"Курочка по зёрнышку клюёт". Или пока Вам не заплатили, вы плюёте, а когда заплатили - лижете?
Бориска66 написал : то что Вы называете "зимним комплектом"
Ваш коллега объяснял совсем по-другому, когда фирма консультировалась у него.
Вам то хоть можно верить, или такой же болтун? :)
