boa2011
boa2011
23.09.2010 в 13:12:42
Интересуют нормативные доки определяющие допустимые расстояния между газовыми приборами установленными возле одной стены. В СНИП 87 есть цифры: 10 см расстояние в свету между плитой и газовой колонкой; 10 см расстояние между негорючей стеной и котлом или газовым накопительным прибором; 1 м расстояние между выступающими частями котлового оборудования и противоположной стеной.
Нет определения расстояния между котлом и газовым бойлером или плитой. Нет определения расстояния между газовым прибором и окном/дверью.
В СНИП 2002 вообще никаких размеров обозначающихъ расстояния нет. Кто знает? vbrep_register("1895122")******>
dmvt1
dmvt1
23.09.2010 в 13:38:32
Да еще логика есть. Котлы с закрытой камерой практически не нагреваются и допускают зазор 50 мм, а котлы с открытой камерой и колонки греются значительно сильнее, там и 10 см это минимум. По поводу плиты там тоже все понятно, главное, чтобы непосредственно над ней ничего не висело, т.к, во-первых, неудобно готовить, а, во-вторых, все дерьмо от готовки полетит вверх в газовый прибор. По поводу окон, проблема та же. Котлу с закрытой камерой безразлично где висеть, а у устройств с фитилем от соседства с окном и сквозняков при открытии окна может задувать фитиль.
boa2011
boa2011
24.09.2010 в 13:17:29
Нагло подниму тему вверх. Может кто-то чего-то и скажет?
