qaz10
qaz10
26.09.2010 в 11:19:55
Нужен совет. Перестал работать газовый котел «BAXI MAIN 24I»(отработал один год) . Мигает индикатор 3 ( сработал предохранительный термостат перегрева). Метод устранения из руководства к котлу: Кратковременно установите переключатель режимов (!) в положение "R" (сброс). Несколько раз удалось «сбросить помеху», но при этом котел не запускался и тут же загорался этот значок. Котел не работает уже неделю - не перегрет. Давление воды в системе, наличие газа, тяги и остальное есть. Кто- то лечил подобное?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
26.09.2010 в 12:16:27
qaz10 написал : Несколько раз удалось «сбросить помеху», но при этом котел не запускался и тут же загорался этот значок.
Мог датчик глюкнуть. Если котел всего год работал - то гарантия на что? Или самостоятельно ставили? Брал адаптированные под наши условия котлы - и Авангард и Фундиталь - отлично работают, не жалуются и на низкое давление воды и напруга даже квазисинусоида - кушают за милую душу.
qaz10
qaz10
26.09.2010 в 12:29:29
Помеха не сбрасывается, котел не реагирует, в режиме лето продолжает гореть значок перегрева. Снял контакты с термостата...ноль реакции....замкнул их тоже ноль....плато что ли? И если плато, то где в Москве его можно купить.
AlexMax
AlexMax
Луганск
26.09.2010 в 18:57:35
не обязательно плата. У бакси есть подлянка - после нескольких повторяющихся подряд однотипных ошибок котел блокируется и снять блокировку может только сервисник. как я понимаю, это сделано для того, чтобы пользователь при неисправном котле не доломал его полностью
qaz10
qaz10
26.09.2010 в 21:13:04
Точно подлянка есть, впал в ступор и помеха не снимается...потом снялась, но происходила блокировка подачи газа...потом заработал....в чем причина понять трудно, процессор глючил, что ли
мвс
мвс
26.09.2010 в 23:04:27
AlexMax написал :
Да нет .Это сделано для того,чтоб сервисники Могли нормально питаться,да еще и семью кормить.
dmvt1
dmvt1
27.09.2010 в 10:56:29
Ищите причину, сервисники тут не причем. Либо где-то неконтакт в разъеме от датчиков, либо сами датчики глючат. Там их несколько. Кстати, причиной такой ошибки может быть и плохая циркуляция в системе отопления, и закисший в положение ГВС трехходовой клапан. Скорей всего Вы включили сейчас котел на отопление и начались проблемы.
qaz10
qaz10
27.09.2010 в 12:14:59
dmvt1,Я вам дилетант, чтобы такие советы получать? Вы бы мой профиль посмотрели, прошли по ссылке, прежде чем писать. ....где в этом котле трехходовой клапан? До этого котел в режиме отопления проработал 3 недели.
brait2019
brait2019
Мышкин
13.05.2022 в 21:39:18
Какая тема нашлась...............Хорошо, когда чего то мигает..... А у меня без всяких миганий просто индикатор не светиться и кода ошибки не узнать. Хоть весь котёл бакси выбрасывай. Но что то подсказывает - дело в ерунде
