Metall
Metall
Харьков
28.08.2012 в 21:14:03
тоесть глубоко фиолетово какую серию? ток у них всех 20 А (до2,5кв) я так понимаю 222 удобны для подсоединений люстр подсветок зеркал и тд ? тогда буду ставить 773 без пасты
ionchik
ionchik
28.08.2012 в 23:23:09
TABKP написал : Вопрос - нужно ли в щитке на площадке после счетчика оставить один вводной автомат на квартиру
я бы для пожарных оставил.............не дай Бог конечно!
sen_simon
sen_simon
Челябинск
29.08.2012 в 02:25:38
Pioneer написал : из чего сделать подкладку под керамический открытый(сзади) патрон,чтобы не крепить его непосредственно на деревянное(горючее) основание??? Раньше вроде как асбестовые пластины применяли,но где их сейчас найдешь. Что еще такого плана есть,негорючее,нетокопроводящее???
Асбокартон
1 КАОН-5 2 мм 36 кг
2 КАОН-1 3-6 мм 32 кг
3 КАОН-3 8-10 мм 36 кг
4 КАП 1,3-1,9 мм 94 кг
5 КТМ 3,0-6,0 мм 86 кг
http://snab35.narod.ru/price17.html
Базальтовое волокно http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E0%E7%E0%EB%FC%F2%EE%E2%EE%E5_%E2%EE%EB%EE%EA%ED%EE
Базальтовая вата сочетает в себе негорючесть и низкую теплопроводность при высоких температурах. Основой базальтовой ваты являются волокна, полученные из расплава тугоплавких базальтовых пород. Температура плавления волокна — более 1000°С.
ex3me
ex3me
29.08.2012 в 09:42:11
Проблемка такая, подскажите куа смотреть... Стоит дифавтомат на 3 розетки. При включении чего то в розетку он срабатывает. Ставил не я а электрик, но какой то он оказался не ахти. Вчера он мне начал говорить что если ноль и фаза перепутаны в розетках то может срабатывать, но чтото мне подсказывает что не может быть такого. (Розетки ставил не он, может отмазу ищет). может ли кто мне сказать как должно быть подключено все это добро и как прозвонить розеточные провода, чтобы понять что все правильно подключено.
По сути у меня УЗО 63А/30, потом 9 автоматов и 1 диф 1P+N 16A/30. По сути сейчас мне воткнули обычный автомат и все работает, но мне надо вернуть диф.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.08.2012 в 09:58:29
ex3me, готов поспорить, что нулевой проводник на эти розетки идет не от дифа, а от узо или нулевой шинки, соединенной с узо.
ex3me
ex3me
29.08.2012 в 10:26:30
andrewkhv я был бы очень рад этому, как раз сейчас читал про это. Но хуже если чтото в монтажных коробках или проводке... Вечером отпишу обязательно, тк очень надеюсь что причина в этом. Если все так то при правильном подключении должна ли сработать кнопка тест? С уважением.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.08.2012 в 11:00:09
ex3me написал : при правильном подключении должна ли сработать кнопка тест?
должна
ЬарБоС
ЬарБоС
29.08.2012 в 11:15:01
andrewkhv написал : ex3me, готов поспорить, что нулевой проводник на эти розетки идет не от дифа, а от узо или нулевой шинки, соединенной с узо.
Тогда вопорос на засыпку, куда же делся ноль, уходящий от дифа на потребителя?)))) 100 пудово ноль из узо выходит, кудаже он идет?)) мне кажется, что чтото коротит, нужно разобрать подрозетники и поглядеть, не коротит ли земля с нулем или фазой. Вариант второй: Что Вы включаете в розетку??-проверьте вилку электроприбора и сам прибор, может он коротит?
sandrey_
sandrey_
Ульяновск
29.08.2012 в 11:15:53
Скажите, а когда несколько (2-4) монтажных коробок в блок объединяют, то что делают с торчащими соединительными штуками, которые остаются у крайних коробок в блоке? Срезают? Или под них тоже бурят в стене? Это я, например, про блок из таких коробок.
Alexiy
Alexiy
29.08.2012 в 11:17:12
sandrey_ написал : что делают с торчащими соединительными штуками, которые остаются у крайних коробок в блоке? Срезают? Или под них тоже бурят в стене?
по вкусу. Проще срезать
ЬарБоС
ЬарБоС
29.08.2012 в 11:17:59
sandrey_ написал : Скажите, а когда несколько (2-4) монтажных коробок в блок объединяют, то что делают с торчащими соединительными штуками, которые остаются у крайних коробок в блоке? Срезают? Или под них тоже бурят в стене? Это я, например, про блок из таких коробок.
можно пробурить, вернее перфои отдолбить, а можно и срезать, я лично не заморачиваюсь, главное чтобы кабель входил ровно в подрозетник без перегибов.
