дружба написал : Таким образом хотели увеличить стоимость сметы???
Ну этот вопрос всё же надо задать монтажникам... причём, с пристрастием. ;)
13.09.2012 в 17:24:05
13.09.2012 в 18:26:47
Подскажите, как правильнее.
Alexiy правильно говорит.
Один автомат однополюсный. линия до рспр. коробки Срутка пайка или сварка, клемневые колодки или ваго. разветвление на 2 линии до потребителей
либо
Два автомата однополюсные. 2 линии до потребителей.
если вопрос экономии то 1й вариант. Цена снижается - 1 АВ. - кусок кабеля 2й линии до распр. коробки.
дружба
Если счетчики покупали не Вы а монтеры то при покупе одного оди скосили допустим 20р. а при покупке трех 60р
если можно срубить с одного - давайте срубит с трех)))))
Либо лжеэлектрики - не знают что бывает 3хфазный счетчик ыыы
13.09.2012 в 18:44:04
zaryzaka написал : Если счетчики покупали не Вы а монтеры то при покупе одного оди скосили допустим 20р. а при покупке трех 60р
Cчетчики покупал не я,мастер сказал иди посмотри каким кабелем делают монтаж,открыл щит и увидел 3 однофазных счетчика:),на вопрос почему не установил один 3ф.ответ так и не получил.:(
13.09.2012 в 19:27:47
Ну так понятно что кос бабла.
т.е. он не знает каким кабелем разводку в щите делать????
ну после драки кулаками не ашут раз уже купили так купили. Либо если есть возможность сдать в магазин то тогда сдавайте и купите нормальный трефазный. Или Вы их уже поставили? а что сказал инспектор когда пломбировал?
13.09.2012 в 19:42:30
Спасибо за ответы. Плюс один автомат не разорит :) Два провода вешал на один, т.к. хотел этот автомат, а так же два кухонных автомата с16 (один больше резервный), повесить на 1 УЗО 30мА. 4 автомата на 1 УЗО не перебор?
PS: на вход всего 25А, по-этому думаю нет большого смысла городить кучу линий
13.09.2012 в 20:12:41
В есть фото моего щитка и там 1 диф автомат на всю квартиту так что не перебор. Перебор это когда на каждую линию Узо вплоть до линии освещения или дверного звонка:)
Не факт все зависит от колличесва мощьности потребителя на линиях.
Мы все особо не заморачиваемся и на 1 линию по 3-4 розетки шлейфом кидаем, хотя по Правилам 1 розетка= 1линия. А еще на каждую УЗо поставить ваще супер защитный вариант но цена???
Розетки все по 16А . Если все таки разумно по цене и шлейфом то просчитайте чтобы по перйо розетки не было нагрузки более 3.5 кВт. если у Вас в квартире мало потребителей и в сумме они непривысят 3.5 кВт то можно и одну всего лишь 1 линию на розетки протянуть а на нее хоть 10 розеток повесить но одновременно кроме них больше ничего не получите.
В квартиру разумне 1) линия эл плита (если есть) 2) гр. розеток 1 3) группа розеток 2 4) 2 розетки стиралка + еще течо 5) 2 розетки холод. и микроволновка 6) свет
Перед все м этим - УЗО лучше Диф автомат - Реле напряжения от обгорания нуля (следствие перекос фаз и повышеное напряжения) - Счетчик- вводный автомат на фазу+ноль
Все зависит сколько Вас и чего. Как говорится на вкус и цвет но основные правила лучше не нарушать
13.09.2012 в 20:55:23
Помогите сделать проводку для освещения! Пока сделан такой вариант Главный вопрос выдержит ли медный провод ВВГ 2*1.5 такую нагрузку?
13.09.2012 в 20:58:20
zaryzaka написал : В квартиру разумне 1) линия эл плита (если есть) 2) гр. розеток 1 3) группа розеток 2 4) 2 розетки стиралка + еще течо 5) 2 розетки холод. и микроволновка 6) свет
У меня почти так и есть, точнее намечается :) 1-е УЗО на 30мА: С16 - 1 комната + балкон, С16 - 2 комната + коридор, С16 - розетки кухни + хол-к, С16 на вторую группу розеток кухни 2-е УЗО на 10 мА: С16 стиралка + свет с/у Плюс С10 на свет (2 комнаты + коридор)
Спасибо за советы
PS: подскажите, при 25А на ввод и 16А на розетки УЗО какого тока лучше ставить? 25А?
13.09.2012 в 23:28:52
Да смело ставте 25А и желательно тип АС если есть приборы на импульсных БП типа компьютер и т.д.
Главное чтобы по пути фазы со стояка в квартиру одно за другим все шло на уменьшение. Как разводка водоснабжения:)
Вы на ВВГ 1.5 мм. можете повесить 20 ламп по 150 Ватт
Тот жирный кусок где 2.5 можно заменить и на 1.5
Для скрытой проводки медь 2.5мм тянет 4.5кВт 1.5мм тянет 3кВт
У Вас 41 лампа по 9 Вт = 369 Вт. Хватит за глаза полностью 1.5мм везде.
Я так понял это подвесной потолок?))
Не увидел выключатель на диодку которая справа в виде ромба
14.09.2012 в 00:18:57
zaryzaka написал : Да смело ставте 25А и желательно тип АС если есть приборы на импульсных БП типа компьютер и т.д.
"А" ...
14.09.2012 в 00:33:05
Alkuz написал : при 25А на ввод и 16А на розетки УЗО какого тока лучше ставить? 25А?
40А - что бы не было мучительно больно(с) за про.... деньги.
И это пройдёт ...
