Metall
Харьков
07.04.2013 в 23:37:32
murmur написал : Нужен щиток металлический встраиваемый
зачем металлический ? лучше пластиковый .
murmur написал : на 17 автоматов, 13 узо
мда , уменьшить кол-во узо вам так и не удалось .. 13 узо для двушки конечно....
СергейИ
07.04.2013 в 23:44:26
4Серый написал : могу начать только с вопроса: на какой высоте розетки?
Ну как обычно см 70
4Серый
Пушкино
07.04.2013 в 23:54:44
СергейИ написал : Ну как обычно см 70
в таком случае второй вопрос:вы расчистили все "распаечные коробки"?в кавычках,потому что на самом деле это заводские выемки в бетонной плите,в стене под самым потолком.ориентир их поиска-люстра на потолке и(если снять розетку,то видно как в подрозетник приходит кабель-сверху или сбоку) направление канала в розетках/выключателях.попробуйте поковырять отвёрткой стену,это место обычно замазано раствором или шпаклёвкой,в отличие от бетона ковыряется гораздо легче.
СергейИ
08.04.2013 в 00:04:48
4Серый написал : расчистили все "распаечные коробки"
Да, все выемки сверху видны. Провода из них повытаскивали (пока не раскручивали). В розетках и выключателях тоже повытаскивали. Но они даже без намека на "шевеление". Может просто надо сильнее шевелить. А с другой стороны страшно. Провод порвем, но не вытащим. Тогда точно штробить. А этого не хотелосьбы.
4Серый
Пушкино
08.04.2013 в 00:26:02
СергейИ написал : Да, все выемки сверху видны.
не просто видны,а нужно как следует расчистить от штукатурки.так,чтоб вход в канал,в который входит провод был чистый.хотя в него может попасть небольшой кусочек штукатурки,который будет расклинивать провод в канале.и если не тянется в одну сторону,попробуйте тянуть в другую,должно пойти
Alexsei38
08.04.2013 в 08:13:32
Rumato написал : Alexsei38,
Ставите ящик на 4 модуля, 2 автомата на 16А, одна линия на духовку, вторая на холодильник. Материте элехтрика и наслаждаетесь пирогами с мороженым.
не понял как это реализовать. у меня сейчас так две розетки между собой соединены и выброшен конец в розетку с проводом 6кв. Варочная панель (провод 6кв) сидит на автомате 32а. поставить ящик на какое либо количество модулей не позволяет место, так как встроенный не реально дом монолит и арматура достаточно близко, а накладной упрется в кухонный гарнитур. конечно можно ящик перенести в другое место но тогда придется вести провод открытым способом а это не вариант. поэтому сейчас важно знать потянет провод 6кв если на него дать полную нагрузку духового шкафа (7200), варочной панели(3600) и холодильника(365 квт в год, как понимаю не более 100вт в час) и как развести (соединить) провод 6кв чтобы конец 6кв шел на панель, а 2,5 на розетки.
ksiman
08.04.2013 в 09:05:00
Alexsei38 написал : не понял как это реализовать. у меня сейчас так две розетки между собой соединены и выброшен конец в розетку с проводом 6кв. как развести (соединить) провод 6кв чтобы конец 6кв шел на панель, а 2,5 на розетки.
Без дополнительной установки боксика с автоматами никак не обойтись...
ВадимТТ
08.04.2013 в 11:14:30
Можно ли в щитке использовать 2 вида проводов ПВ3 6мм2 и ПВ1 6мм2 ? хочу добавить 1 узо, а обжимного инструмента нет уже :(
Alexiy
08.04.2013 в 11:21:45
ВадимТТ написал : Можно ли в щитке использовать 2 вида проводов ПВ3 6мм2 и ПВ1 6мм2 ?
да, конечно. Я бы не слишком по поводу обжима запаривался и использовал ПВ-3 с наконечниками без обжимки - после зажима в клемме обжатый наконечник в любом случае примет овальную форму (без разницы - был он предварительно обжат или нет)
ВадимТТ
08.04.2013 в 11:36:16
Спасибо :) а то ходил в сомнениях...
murmur
Минск
08.04.2013 в 12:30:04
Metall написал : зачем металлический ? лучше пластиковый .
Ага, уменьшали, как могли, но все - таки получилось так
14 и 16 группы объединены одним узо на 40а. 10 и 17 группы объединены одним узо на 40а.
А щиток думаем металлический, потому что у нас он будет встроен в столбик из старого красного кирпича, который сам по себе осыпается, но мы его, конечно, подмажем там. Стремно как-то пластик ставить, может металлический покрепче будет...?
