Adios_
Adios_
24.05.2013 в 13:46:45
Alexiy написал : поставьте выключатель нагрузки.
АБСОЛЮТНО БЕЗ РАЗНИЦЫ. Тепловой расцепитель во всех автоматах одного номинала абсолютно одинаковый (отличается только номинал электромагнитного расцепителя - это и обуславливает кривые отключения B, C, D...)
это максимальная отключающая способность (какой максимальный ток будет отключен без разрушения аппарата). При реальном максимально возможном значении тока КЗ порядка 300 А это не имеет никакого значения.
А что раньше должно сработать - тепловой расцепитель или электромагнитный? А если во ВРУ поставить автомат без теплового расцепителя - поможет? Выключатель нагрузки должен ставиться на каждый мощный потребитель?
Alexiy
Alexiy
24.05.2013 в 13:50:47
mvs87 написал : ТР расцепляет при перегрузке свыше 1.43 и т.д. номинала верно? а если перегрузка будет моментальная в 3 раза, то автомат скорее сработает от ТР или от ЭМР? Думаю, что от ЭМР. верно?
нет. Покурите тему с кривыми отключения. ЭМР (aka мгновенный расцепитель) срабатывает в зависимости от того, как его сделали на заводе поэтому его графическая характеристика - вертикальная прямая тепловой расцепитель (aka биметаллическая пластина) срабатывает в зависимости от времени, предварительного прогрева, внешней температуры среды и т. д. поэтому его графическая характеристика - гипербола Поиграйтесь: http://hto.power.schneider-electric.com/CBT/Apps/Dashboard.aspx?lang=ru-RU&regulation=RussiaCenelec
mvs87
mvs87
Сатка
24.05.2013 в 13:53:16
У современных бытовых автоматов - два расцепителя максимального тока:
  1. тепловой (ТР) (биметаллическая пластина, которая изгибается при нагреве протекающим током и приводит в действие механизм расцепления) - срабатывает при длительной перегрузке, с обратнозависимой выдержкой времени: чем больше перегрузка, тем быстрее нагревается биметаллическая пластинка и быстрее срабатывает расцепитель. Нормируемые параметры для B, C и D следующие:
    • при токе 1,13 номинала - ТР не срабатывает в течение часа.
    • при токе 1,45 номинала - ТР срабатывает в течение часа (двух часов для АВ больших номиналов). Зависимости времени срабатывания от кратности тока перегрузки - время-токовые характеристики АВ - приведены в PDF-ке во вложении. Реально АВ С16 при токе 24А выключается в среднем через 5-15 минут.
  1. электромагнитный (ЭмР) (соленоид с сердечником, при определенном токе магнитное поле соленоида втягивает сердечник, который приводит в действие механизм расцепления) - мгновенно срабатывает при КЗ, чтобы пострадавший участок сети не дожидался, когда в автомате прогреется ТР. Буквы В, С, D, G ... в обозначении автомата перед номиналом характеризуют кратность уставки ЭмР (отсечки) к номиналу автомата. Кратности следующие: В - 3...5 С - 5...10 D - по ГОСТ Р - 10...50, большинство производителей заявляет диапазон 10...20. G - 6,4...9,6 (КЭАЗ ВМ40) K - 8...14 L - 3,2...4,8 (КЭАЗ ВМ40) Z - 2...3 Надо отметить, что быстродействие АВ не зависит от букв B, C, D..., меняется лишь порог срабатывания ЭмР.
Например: автоматы В16 и D16, диапазоны срабатывания ЭмР: 16*(3...5)=48...80А и 16*(10...20)=160...320А соответственно. При токе 150А автомат В16 выключится мгновенно, а D16 - через несколько секунд, когда нагреется биметалл. При токе 1000А оба автомата сработают мгновенно. Надо заметить, что из-за того, что ЭмР срабатывает практически мгновенно, при КЗ с высокой вероятностью сработают одновременно все автоматы и большего и меньшего номинала, установленные последовательно (если ТКЗ достигнет порога срабатывания их ЭмР).
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=737906&viewfull=1#post737906
bnmuyt
bnmuyt
24.05.2013 в 13:54:32
ksiman написал : Лучше штробить вертикально до потолка, а там кабель горизонтально проложить за потолочным плинтусом до нужного места :)
Плинтус маленький, легенький, а кабель жесткий, зараза (ВВГнг-LS). Боюсь оторвет нафиг плинтус. Сделать дополнительно под плинтусом одно-два крепления?
Alexiy
Alexiy
24.05.2013 в 13:54:40
Adios_ написал : А что раньше должно сработать - тепловой расцепитель или электромагнитный?
зависит во-первых, от величины тока, а во-вторых, от длительности его протекания
Adios_ написал : А если во ВРУ поставить автомат без теплового расцепителя - поможет?
это уже вредительство - он на перегрузку вовсе перестанет реагировать и возможно возникновение пожара...
Adios_ написал : Выключатель нагрузки должен ставиться на каждый мощный потребитель?
нет. Вы же сами написали -
Adios_ написал : в этажном щите
На вводе в этажный щит - я правильно понял?
mvs87 написал : http://www.mastercity.ru/showthread....l=1#post737906
ну... лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!
Alexiy написал : Поиграйтесь: http://hto.power.schneider-electric....=RussiaCenelec
bnmuyt написал : Боюсь оторвет нафиг плинтус.
не бойтесь - обязательно оторвёт!
bnmuyt написал : Сделать дополнительно под плинтусом одно-два крепления?
попробуйте... и убедитесь, что проще в щель заштукатурить. ;) Обычно на стыке стены и потолка в панельном доме штукатурка - одно название.
Adios_
Adios_
24.05.2013 в 14:00:04
Alexiy написал : нет. Покурите тему с кривыми отключения. ЭМР (aka мгновенный расцепитель) срабатывает в зависимости от того, как его сделали на заводе поэтому его графическая характеристика - вертикальная прямая тепловой расцепитель (aka биметаллическая пластина) срабатывает в зависимости от времени, предварительного прогрева, внешней температуры среды и т. д. поэтому его графическая характеристика - гипербола Поиграйтесь: http://hto.power.schneider-electric.com/CBT/Apps/Dashboard.aspx?lang=ru-RU®ulation=RussiaCenelec
А не подскажите, вот эти кривые - это характеристики какого расцепителя?
Alexiy написал : зависит во-первых, от величины тока, а во-вторых, от длительности его протекания
Т.е. в таком автомате и ЭМР нет? Да, в этажный. Т.е. на вводе я ставлю 3-х фазный ограничитель нагрузки, правильно? А какого номинала он должен быть при автомате 25А?
bnmuyt
bnmuyt
24.05.2013 в 14:06:24
Alexiy написал : попробуйте... и убедитесь, что проще в щель заштукатурить. ;) Обычно на стыке стены и потолка в панельном доме штукатурка - одно название.
Не, если я оторву старый плинтус и найду там щели под отваливающейся штукатуркой, то это ваще не вопрос. Спасибо.
mvs87
mvs87
Сатка
24.05.2013 в 14:12:26
Alexiy написал : ну... лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!
ну, B25 при токе 100А ЭМР сработает моментально а ТР не успеет нагреться за секунду.
Alexiy
Alexiy
24.05.2013 в 14:34:13
Adios_ написал : А не подскажите, вот эти кривые - это характеристики какого расцепителя?
Legrand'овские (это вы и без меня знаете) на первом рисунке - кривая С (вертикальный участок в районе 5-10 номиналов) на втором рисунке - кривая D (вертикальный участок в районе 10-20 номиналов)
Adios_ написал : Т.е. в таком автомате и ЭМР нет?
автоматы в природе вообще бывают разные - только с тепловым расцепителем или только с электромагнитным... но это всё больше в эпоху СССР практиковалось. Сейчас практически все модульные автоматы с комбинированным расцепителем.
Adios_ написал : Т.е. на вводе я ставлю 3-х фазный ограничитель нагрузки, правильно?
нет. Выключатель нагрузки - это тупо рубильник. Без мозгов. Сам не отключится, пока его вручную не отключат.
Adios_ написал : А какого номинала он должен быть при автомате 25А?
25 А или более.
mvs87 написал : ну, B25 при токе 100А ЭМР сработает моментально а ТР не успеет нагреться за секунду.
обычно номинал электромагнитного расцепителя находится в середине указываемого диапазона, то есть, при номинале автомата 25 А (3...5х) - это для кривой B как раз 25х4=100 А. Но вполне может попасться и экземпляр с кратностью 5, то есть, 125 А и он при 100 А по электромагнитной отсечке не отключится никогда.
Adios_
Adios_
24.05.2013 в 14:56:47
Alexiy написал : Legrand'овские (это вы и без меня знаете) на первом рисунке - кривая С (вертикальный участок в районе 5-10 номиналов) на втором рисунке - кривая D (вертикальный участок в районе 10-20 номиналов)
Я имел ввиду, это характеристика ТР или ЭМР?
Кстати, селективность будет за счет того, что во ВРУ всегда холоднее (подвал). :)
Alexiy
Alexiy
24.05.2013 в 15:29:58
Adios_ написал : Я имел ввиду, это характеристика ТР или ЭМР?
это семейство характеристик автоматов, а автоматы имеют ТР + ЭМР. Поэтому каждая кривая автоматов имеет 2 участка - криволинейный и линейный
Alexiy написал : ЭМР (aka мгновенный расцепитель) срабатывает в зависимости от того, как его сделали на заводе поэтому его графическая характеристика - вертикальная прямая тепловой расцепитель (aka биметаллическая пластина) срабатывает в зависимости от времени, предварительного прогрева, внешней температуры среды и т. д. поэтому его графическая характеристика - гипербола
