Андрей5
30.08.2013 в 11:44:49
повторяю свой вопрос. проблема в том, что куда бы не звонил везде "под заказ, сейчас уточним у ABB и пропадают.
Андрей5 написал : Доброго дня. Где в Москве можно купить вот такой щиток: A340S ABB Щит 48(52) мод. навесной, 635х295х110мм. с шинами N+PE, без двери (IP 30) ?
везде, где смог сам найти требуется большой заказ, либо цена сильно завышена.
п.с. требуется узкий бокс (до 35 см) на 48 модулей (либо более 36).
kolobok
30.08.2013 в 13:54:20
Подскажите, В наличии есть переключатель MGU5.213.25ZD.
Как его правильно подключить, чтобы использовать как простой двухклавишный выключатель? если можно, то на пальцах, чтобы стало понятно и не профессионалу.
Alexiy
30.08.2013 в 14:03:26
kolobok написал : Как его правильно подключить, чтобы использовать как простой двухклавишный выключатель?
его сложно подключить неправильно. :)
  1. цепляешь приходящую фазу на центр (верх-низ - пофиг), а отходящие - по краям (либо сверху, либо снизу).
  2. если не нравится положение клавиш в выключенном состоянии, то перекидываешь отходящие фазы снизу/вверх или переворачиваешь сам механизм вверх ногами
  3. каждая клемма имеет 2 равноценных гнезда под жилу кабеля (всего 6 клемм) ;) Кажись, понятно?
DED@ПВО
Светловодск
30.08.2013 в 14:05:09
kolobok, Клеммы L соединяете вместе и подаете туда фазу. С клемм 1 слева и справа забираете фазу на лампы. Ноль должен идти напрямую к лампам. Вот и все. Пардон фаза там уже запаралелена.
kolobok
30.08.2013 в 14:51:07
Что то не то получается. При нажатой одной клавише, горит одна лампа (как и надо). А при нажатой другой клавише горят сразу обе, но в полнакала. :(
haramamburu
Дмитров
30.08.2013 в 15:03:08
kolobok написал : При нажатой одной клавише, горит одна лампа (как и надо). А при нажатой другой клавише горят сразу обе, но в полнакала.
Это у вас люстра подключена неправильно... треба с него начать..
kolobok
30.08.2013 в 15:22:14
Спасибо за подсказку. Проблема оказалась в разводке светильника. Всё заработало.
Спасибо всем откликнувшимся!
Dina Malina
30.08.2013 в 23:03:58
Была куплена спираль (закрытая, металлическая) для электроплитки, но не подошла по форме (по изгибам). Интересно, можно ли спиральку погнуть чтобы придать ей подходящую форму и поставить в плитку?
Songo
Брест
31.08.2013 в 12:25:22
Здравствуйте. Подскажите, где такую шину можно в Москве купить? Полистал пару сайтов, есть похожие.
Она была длинней и на конце болт с одной стороны (можно без него). Спасибо.
Ixtim
Кемерово
31.08.2013 в 12:56:11
Dina Malina написал : можно ли спиральку погнуть чтобы придать ей подходящую форму и поставить в плитку?
нельзя
andrewkhv
Хабаровск
31.08.2013 в 14:01:26
Songo, например: http://allur-electro.ru/catalog/products/shina_nulevaya/shina_nulevaya_311_01_160a_1_50_s/ http://www.21vek-220v.ru/goods2/shina-nulevaya-311-01-160a-150s и дальше поискать гуглом по запросам "Шина нулевая 311- 01 160А 1/50(Н)", "Шина нулевая 311- 02 160А 1/50(Н)"
Шуюп
Саранск
31.08.2013 в 14:13:10
kolobok написал : Проблема оказалась в разводке светильника. Всё заработало.
Проще говоря в двухклавишном выключателе? Первый раз, почти неделю потерял чтоб найти причину
haramamburu
Дмитров
31.08.2013 в 14:40:27
Шуюп написал : Проще говоря в двухклавишном выключателе?
Неа... как 2х клавишник не подключи - 2е лампочки в пол накала гореть не будут!
Songo
Брест
31.08.2013 в 16:18:17
andrewkhv написал : и дальше поискать гуглом по запросам
Искал даже по 311 и ничего, максимум находит на 24 отверстия, мне надо не меньше 32. Один раз её привезли под заказ и больше найти её не могут :( А городить PE из 2 шин что-то нет желания.
vitalban
31.08.2013 в 20:46:25
:a:a:a:swoon
