дружба
дружба
04.09.2013 в 14:29:50
tayman написал : почему тогда оно не участвует в разводке электричества в квартире? или это не заземление и этот провод использовать нельзя? тогда что это?
Выкладивайте фото,тогда и посмотрим что да как.:)
ввв
ввв
Beloozerskiy
04.09.2013 в 14:33:15
andryu написал : если кабели окажутся непригодными, то придётся новые прокладывать, а так есть шанс, что и эти подойдут
а вам надо чтоб они были пригодными для использования или просто были?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
tayman
tayman
Мытищи
04.09.2013 в 14:44:14
дружба,
я так и предполагал, но интернет заглючил и сообщение ушло без фото. Исправляюсь:
andryu
andryu
Рига
04.09.2013 в 14:47:03
ввв написал : а вам надо чтоб они были пригодными для использования или просто были?
На данном этапе нужно чтобы они были более менее рабочими. Я понимаю, что если по правильному всё делать, то такие кабеля уже никто не использует - надо прокладывать новые. Но это выльется в круглую сумму. Электричество нужно для эксперимента, если проект пойдёт и будет приносить деньги, тогда можно и о надёжных кабелях думать. А сейчас не хотелось бы закопать десяток килобаксов в землю, в надежде что всё заработает как надо. Как-то так. Подскажите маркировку этого кабеля, поищу данные по нему. У него синяя изоляция, если это как-то поможет.
ввв
ввв
Beloozerskiy
04.09.2013 в 15:07:38
andryu,а если времянку прокинуть? Нерентабельно?
arbuzzzzz
arbuzzzzz
04.09.2013 в 15:10:33
andryu написал : Подскажите маркировку этого кабеля
А что даст маркировка. Мало чего полезного. Определите сечение кабеля, по нему определите допустимый ток, а от материала изоляции допустимый ток особо и не зависит.
andryu
andryu
Рига
04.09.2013 в 15:25:50
ввв написал : andryu,а если времянку прокинуть? Нерентабельно?
Для времянки надо столбы городить и длина кабеля выйдет больше, чем если в земле прокладывать. Между трансформатором и потребителем дорога и большая площадка. Если кто-то поможет с данными по кабелю - буду премного благодарен!
arbuzzzzz написал : А что даст маркировка. Мало чего полезного. Определите сечение кабеля, по нему определите допустимый ток, а от материала изоляции допустимый ток особо и не зависит.
По маркировке можно будет найти данные по кабелю, по которым уже и допустимый ток можно определить. Если, например, знать наружный диаметр кабеля с 150мм2 жилами, то можно сравнить его с тем что имеется.. ну вы поняли :) Как посчитать сечение кабеля с такими секторными жилами?
andryu
andryu
Рига
04.09.2013 в 15:29:05
andryu написал : Как посчитать сечение кабеля с такими секторными жилами?
Сам спросил - сам ответил
Сечения секторной жилы алюминиевого кабеля Пошёл за штангенциркулем
Помогите разобраться в табличке. С моими школьными знаниями тут какие-то нестыковки.
У нас 380V.
в табличке, например, для земли 1кВ - 281А, а 6кВ - 275А. Если в киловаттах, то в первом случае 1000*281=281kW, во втором 6000*275=1650kW. Или я что-то путаю или с возрастанием напряжения по кабелю можно больше мощности пропустить?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.09.2013 в 16:04:14
andryu написал : Сколько квадратов и когда они смонтированы сказать не могу(но теоретически можно узнать), радиус секторов жил около 12мм, диаметр кабеля с изоляцией около 45мм.
Это кабель ААБлу-10 3х70 мм кв. максимальный длительный ток для этого кабеля 160 А.
andryu написал : и сколько они ещё могут прожить?
Необходимо проведение высоковольтных испытаний, или хотя бы измерение сопротивления изоляции. Известны кабельные линии подобной конструкции эксплуатирующиеся более 100 лет.
andryu написал : Хотим использовать старые советские кабеля как на картинке(возможно как временное решение ради экономии средств).
Каким образом? 10 или 0,4 кВ ?
Для 0,4 обязательно нужна четвертая жила.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.09.2013 в 16:08:33
andryu написал : Или я что-то путаю или с возрастанием напряжения по кабелю можно больше мощности пропустить?
Естественно.
ввв
ввв
Beloozerskiy
04.09.2013 в 16:15:27
меньший ток пойдет ввиду потери на кабеле. Мощность там для нагрузки.
