gonobelius
gonobelius
22.02.2017 в 23:00:20
Radio написал:
gonobelius написал: Можно ли такое УЗО поставить в качестве вводного автомата(после счетчика)?
В качестве автомата никак нельзя, только в качестве узо можно. :)
Radio, Я правильно Вас понял,что можно поставить вводной автомат на 40А потом это УЗО и силовой кабель уйдет уже в квартиру на новый квартирный щиток?Или я вообще не в теме??))) Хотяяя))).. Устройство защитного отключения и его работа Отличие УЗО от автоматического выключателя состоит в том, что имеет функцию защиты от тока утечки, автомат такую защиту не имеет. УЗО в своем составе содержит дифференциальный трансформатор, который определяет разницу тока фазового и нейтрального провода при утечке тока. Эти токи усиленные вторичной обмоткой дифференциального трансформатора поступают на поляризованное реле, связанное со спусковым механизмом, которое отключает защиту. Таким образом, устройство УЗО имеет защиту от токов утечки.
МММ т.е я так понял это УЗО на "ВВОД" все-таки можно поставить?)))))
Или все-таки сначала автомат 40А 2P потом "это" УЗО и силовой кабель ушел в квартиру?))))
Однако, в отличии от автомата УЗО не защищает от перегрузки, более того, УЗО само, как электротехнический прибор, нуждается в защите от превышения рабочего тока, что обычно осуществляется автоматическим выключателем, установленным перед УЗО.
Radio
Radio
Заблокирован
22.02.2017 в 23:15:59
gonobelius написал: Я правильно Вас понял,что можно поставить вводной автомат на 40А потом это УЗО и силовой кабель уйдет уже в квартиру на новый квартирный щиток?
Да, правильно.
gonobelius написал: Таким образом, устройство УЗО имеет защиту от токов утечки.
"Устройство УЗО"© не имеет защиты от сверхтока, поэтому применяется в паре с автоматом и заменить его собой не может.
Radio
Radio
Заблокирован
22.02.2017 в 23:17:46
Устройство УЗО © не имеет защиты от сверхтока, поэтому применяется в паре с автоматом и заменить его не может.
gonobelius
gonobelius
22.02.2017 в 23:29:24
Radio, БЛАГОДАРЮ.... А подключать УЗО после автомата вот так? как на фото? :)
Radio
Radio
Заблокирован
22.02.2017 в 23:35:14
gonobelius, не так, фазу пустите через клеммы, ближние к N. В противном случае не будет работать кнопка "тест" (обратите внимание на схему, нарисованную прямо на узо).
gonobelius
gonobelius
23.02.2017 в 00:16:39
Radio написал: gonobelius, не так, фазу пустите через клеммы, ближние к N. В противном случае не будет работать кнопка "тест" (обратите внимание на схему, нарисованную прямо на узо).
Radio, Спасибо. Т.е вот так (как на фото)? Согласно схеме, подключение фазы проситься ближе к N.Правы,правы, правы..
ink_mast
ink_mast
Павлодар
23.02.2017 в 08:16:46
Radio написал: ebf, табличка некорректная. :)
ebf, На картинке у шнайдера явно не хватает одного варианта из Гост Р 50571.5.53 530.3.2 За исключением случаев, предусмотренных в 536.2.2.7, в многофазных цепях однополюсные устройства не должны устанавливаться на нейтральный проводник.
В однофазных цепях однополюсные устройства не должны устанавливаться в нейтральном проводнике, за исключением тех случаев, когда на стороне источника электроснабжения имеется (обеспечивается наличие) устройство защитного отключения (УЗО), соответствующее требованиям МЭК 60364-4-41, пункт 413.1. ;)
Белояр
Белояр
Ростов-на-Дону
23.02.2017 в 15:15:35
Здравствуйте мастера, с превеликим удовольствием уже пару недель читаю Ваш форум, много для себя узнал и открыл! С праздником Вас! Подскажите. На улице, воздушкой идёт ВВГ 3*2,5кв. в чёрной гофре, местами серой, где не хватило, но это не важно, рассыпалась она вся, кабель белый, портится начал. В распаечных коробках опресован трубкой, как без демонтажа найти альтернативу гофре, может есть какая разборная трубка, типа кабельканала, или лента какая..? Думал взять изоленту пошире и по всей длине вдоль обклеить ВВГ ;) , но смысл есть, будет она держаться годами..не уверен.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.02.2017 в 15:30:20
Белояр, - спасибо за поздравление.
Не занимайтесь ерундой - замените линию полностью. Иначе она подведет вас в самый ответственный момент.
Белояр
Белояр
Ростов-на-Дону
23.02.2017 в 15:49:54
ПPOPAБ, ну так линия то нормальная 3*2.5 медь, моножила. Зачем полностью? Просто, если нет других вариантов, демонтирую соединения, натяну уличную гофру(или трубу водопроводную) и обожму заново. А может есть варианты, вот в чём вопрос был).
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.02.2017 в 16:03:01
Белояр написал: ну так линия то нормальная
Правда? А как определили? :popcorn
Белояр написал: А может есть варианты, вот в чём вопрос был
Вариантов замены трубы в которой проложен кабель без его отсоединения - не существует.
