MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт
Тула
04.05.2017 в 21:34:53
vova45 написал: Добрый день. Собираю новый эл.щит вот схема
однакомнатная квартира Вопрос: сомневаюсь на счет Автомата на 16А можно его заменить на 20А? и еще, может что-то еще нужно сюда добавить (в схему)
vova45, не надо 20 А, лучше ещё одну линию розеток проведите с отдельным автоматом 16 А. И узо на 40 А поставьте.
Вечный студент
vova45
vova45
Барнаул
04.05.2017 в 21:36:58
megrad: А розетки у меня с подпружиненными контактами :) Макs : УЗО на 32А вы уверены ? просто мне электрик эту схему советовал P.S. уже не знаешь кого слушать
Макs
Макs
04.05.2017 в 21:42:03
vova45 написал: УЗО на 32А вы уверены ?
у Вас вводной на 32А, УЗО надо не меньше этого тока, иначе расплавиться может при большой нагрузке
ebf
ebf
Эксперт
04.05.2017 в 21:45:30
Макs написал: иначе расплавиться может при большой нагрузке
Именно расплавиться :) и именно в данном примере от ТС :)
Макs
Макs
04.05.2017 в 22:19:56
ebf написал: Именно расплавиться :) и именно в данном примере от ТС :)
ну да, он же хочет на 20А воткнуть, и на освещение ИК лампы :) а когда поставит кондей, стиралку, бойлер или проточник, то электрик смело заменит на 25А
Rapid
Rapid
Сумы
05.05.2017 в 09:33:34
Посоветуйте, пожалуйста, по номиналу автомата для кондиционеров. Кондиционеры планируются 7-9, на каждый кондиционер проведена отдельная линия ВВГнг-LS 2.5, все автоматы в щите будут типа "B". Изначально планировал 16А, но год назад сделали все трассы и только сейчас заметил что межблочный кабель проложен ПВС, сечением 1.0 мм. Чистовая отделка выполнена, менять уже не получиться. В связи с этим хочу понизить номинал автомата. Так вот какой?
vova45
vova45
Барнаул
05.05.2017 в 10:53:49
Макs написал:
Макs, всем спасибо, оставлю без изменений. время покажет! кондиционера,бойлер , проточник у меня нет и не будет !!!
Aleks_vrn
Aleks_vrn
Воронеж
05.05.2017 в 13:55:16
Подскажите пожалуйста, нужен кабель силовой, медный, для замены электрики на чердаке дома. Есть возможность взять его по оптовой цене, но в наличии есть кабели только 3х заводов: Московский КЗ Орловский КЗ Рязанский КЗ Все кабели сделаны по ТУ. Стоит ли брать и какого завода или лучше заморочиться и найти ГОСТ-овский ?
alx220
alx220
Эксперт
05.05.2017 в 15:37:59
Aleks_vrn написал: Стоит ли брать и какого завода или лучше заморочиться и найти ГОСТ-овский ?
Лучше ГОСТовский хорошего производителя.
Aleks_vrn
Aleks_vrn
Воронеж
05.05.2017 в 16:01:40
alx220 написал: Лучше ГОСТовский хорошего производителя.
Понятно, что это идеальный вариант, но надо исходить из реальности. Можете что-нибудь сказать про продукцию этих кабельных заводов, приходилось работать с ними?
Эксперт
05.05.2017 в 16:24:24
VIVA написал: И вопрос (риторический) к автору перла: а какой ещё частью винт в клеммнике, может воздействовать на прижимаемый проводник с наконечником или без?
см конструкцию клеммников электроплит например
