BV, а сжим?
12.05.2017 в 16:46:36
BV, а сжим?
12.05.2017 в 16:51:45
megrad написал: а сжим?
А многопроволочную жилу можно в сжим?
12.05.2017 в 16:52:21
BV написал: гильзами ГАМ или P616R ?
Без снятия напряжения, по ТБ вариантов нет ;)
12.05.2017 в 16:53:18
MaSeVi написал: А многожильный кабель можно в сжим?
А для многожильного кабеля несколько сжимов ;)
12.05.2017 в 16:54:14
MaSeVi написал: А многопроволочную жилу можно в сжим?
А почему нет? ПО ГОСТ 10434, конструкцией обеспечивается защита от выдавливания. СИП, кстати, однопроволочным не бывает.
12.05.2017 в 16:59:16
VIVA написал: СИП, кстати, однопроволочным не бывает.
Да я про медные проводники. Спасибо!
12.05.2017 в 17:01:33
MaSeVi, "и мона, и нуна"! ;)
12.05.2017 в 17:07:09
VIVA написал: Трос на ЖБ опоре ведь за крюк будет зацеплен? :)
Крюк на ленте вокруг столба, в общем случае (если нет опуска земли по столбу снаружи) заземления нет.
VIVA написал: Без снятия напряжения, по ТБ вариантов нет ;)
Я в СИП мало знаю.... Но там вроде есть варианты обслуживания без снятия непряжения, и выдается как преимущество СИП. У P616R так и не понял, вроде гайка изолированная? И вопрос - их можно использовать второй раз? Про часть срывной гайки - знаю
12.05.2017 в 17:12:31
BV написал: Крюк на ленте вокруг столба,
Поскольку он на жб столбе, то это металлический элемент, который должен быть соединён с PEN. А последний д.б. заземлён.
BV написал: И вопрос - их можно использовать второй раз? Про часть срывной гайки - знаю
Смотрим на картинку, думаем ;)
BV написал: есть варианты обслуживания без снятия непряжения,
Есть.
12.05.2017 в 17:14:58
VIVA написал: А последний д.б. заземлён.
А если этого нет, то как быть?
