13.08.2017 в 17:35:56
ZooZoo написал: есть мешки по 5кг
Хм... Прошу прощения у уважаемой публики, сейчас пояндексил и 5кг фасовку не нашел, хотя всегда думал, что она точно есть. / /
ИгорьPurnesh написал: Я тоже предпочитаю именно этот раствор! Схватывается правда минут 25-30, но если добавить алебастра, процесс ускоряется в два раза.
- Вася! - закричал первый сын лейтенанта Шмидта, вскакивая. - Родной братик! Узнаешь брата Колю? (с) :)
13.08.2017 в 19:59:50
ZooZoo, шикарно :)
И это пройдёт ...
13.08.2017 в 20:53:42
Drifter, и откуда мечты на 63 А? Мах. разрешённая мощность 5-7 кВт. А Вам 12 подавай. А сумма старых АВ достаточно абстрактна.
Songo написал: Скорее всего будет на 40А.
В лучшем случае. А то 32 А.
Drifter написал: Это нужно согласовать с кем-то?
По правилам да, но это фикция за деньги.
Drifter написал: Или только вызвать электрика для подключения уже проложенных кабелей
Как вариант. Как только оформлять будете? Если без актов, то вся ответственность на Вас будет.
13.08.2017 в 20:58:59
Songo, пакетник на сотню, по две квартиры на полюс. Получается 50? 11 киловатт всего? Эх, маловато будет )) одна плита 7700.
13.08.2017 в 21:04:23
megrad, 5-7 — это вы уж совсем пожадничали, как для газа. Менее 40А никак не может быть, если уже один автомат на 40. У одних соседей заменено на новые автоматы 50, 16, 16. Но не факт что легально. У других к советским автоматам еще добавлен на 25! Гибким кабелем! Жуть какая.
13.08.2017 в 22:39:06
Drifter написал: пакетник на сотню, по две квартиры на полюс.
На сотню быть не может, это уже чёта местное УК намутило. Если есть возможность, гляньте на другом этаже и выложите фотку щита, уж очень интересно посмотреть новые перлы от УК. p.s. Ещё на дверце щита должна быть схема, можете на ней глянуть.
13.08.2017 в 22:43:06
Drifter написал: Эх, маловато будет )) одна плита 7700.
Вы плиту на всю её мощность использовать никогда не будете.
13.08.2017 в 22:52:43
Drifter написал: Жуть какая.
Вам надо понять что есть шашечки, а есть ехать.
Чтоб меньше лазить в щит ставьте 63 и провода потолще. А если нужна защита, то 50 или 40. Лучше, конечно, всё делать с запасом, только вот вводные стояки у вас в доме это алюминий 40 летней давности, отключающие устройства тоже раритет (они уже не работают обычно).
13.08.2017 в 23:02:58
Ротбанд - тоже на гипсовом связующем, с гипсом точно не подерутся. Обеспыльте или хотябы смажте грунтовкой отверстия пере тем как туда гипс напехивать. Перед тем как пихать алебаст засуньте подразетники и оцените величину зазора - от этого расчитывайте кол-во гипса. Гипс старайтесь мазать сверху/снизу, а не только в зад. Констстенцию подбирайте. В подразетнике можно заглушку какую нибудь выломать - если опасаетесь что плохо зацепиться - но по моему это лишнее. Спереди если гипс не вылез - можно потом домазать. Я в полиэтиленовый пакет гипс накладывал пожижн, уголок срезал и заделывал снаружи свободные места. Быстро и чисто. Правда один раз пакет под давление порвался мне в лицо. :) уделите лучше блльше внимания горизонтали и межцентровому расстояню у подразетников. Зы сори за грамматику - тыкаю с телефона.
13.08.2017 в 23:13:45
serj12 написал: шикарно
спасибо И.Ильфу (Файнзильбергу) и Е.Петрову (Катаеву) :)
