11.01.2018 в 23:23:25
юра Т написал: AndreyB, а если автомат поставить, кабель в него дотянется?
юра Т, В том то и дело, что нет. Кабель приходит сверху и буквально спускается на 5-7 см. Никак не обогнуть и не подключить. Максимальная длинна сейчас на картинке. Самый толстый как раз он
11.01.2018 в 23:53:24
AndreyB, да вот не знаю. Как вариант, попросите чтобы пломбировщик и на клемму наклейку для пломбировки прилепил.
Грубый, но справедливый
11.01.2018 в 23:58:57
AndreyB написал: Самый толстый как раз он
ну и замечательно он дотянется до верхних клемм, если слева от счетчика поставить двухполюсный автомат
13.01.2018 в 23:13:45
Всем привет! Вопрос не как от спеца, а как от заказчика. Дано: дом 62гв, три авттоматических выключателя легранд с16, 25а. Там по одному на комнаты и кухня. На стиралку решили отдельный еще автомат поставить. И петроэлектросбытовский спец порекомендовал поставить asp1rv. Ну ок, почитал посмотрел форумы, закрались сомнения в действенности сего девайса - гу случится невозможное, оборвется нуль - 20мсек заявленных в паспорте мне кажется много, чтото все равно погорит. И гарантия всего два года.есть смысл или отказаться?
13.01.2018 в 23:28:53
tortracker, уж лучше УЗМ-51, или Новатек. Это asp1rv всего на 3А рассчитано, соответственно для нормальной работы ему нужен еще и контактор.
13.01.2018 в 23:34:11
Vadim 161 написал: tortracker, уж лучше УЗМ-51, или Новатек. Это asp1rv всего на 3А рассчитано, соответственно для нормальной работы ему нужен еще и контактор.
Vadim 161, Рядом mastak написал, что 51М в этом году фсё, будет 50Ц...
13.01.2018 в 23:49:39
MaSeVi, мда... Будем по всей видимости теперь на что-то другое переходить. На Шнайдер или Новатек. Интересно, а Новатек уже исправили давний косяк с балластным конденсатором ?
13.01.2018 в 23:53:04
Как же людям не надоест ,покупать китай в России, уж покупали бы его в Китае :)
13.01.2018 в 23:58:15
Vadim 161 написал: MaSeVi, мда... Будем по всей видимости теперь на что-то другое переходить. На Шнайдер или Новатек. Интересно, а Новатек уже исправили давний косяк с балластным конденсатором ?
Vadim 161, Про Новатек не знаю, Шнейдер ставить не буду, значит Новатек!)))…
