Юрка
10.06.2018 в 20:43:37
#6354109
Если нужен простой выключатель Plexo, то надо брать переключатель 069711?
serj12
Волгоград
10.06.2018 в 22:45:13
#6354218
Юрка, скорее всего , как у Gewiss - а - у них только переключатели , а там как тебе надо так и подключаешь .
И это пройдёт ...
MrGalaxy
Тула
11.06.2018 в 07:05:32
#6354348
Любитель_Эл написал: На сайте магазина попалось- Кабельный вывод бежевый Glossa https://rubilnik.ru/catalog/elektroustanovochnye_izdeliya/elektroustanovochnye_izdeliya_schneider_electric/seriya_glossa_bezhevyy_1/236748/ Никто не сталкивался с таким изделием? Непонятно, это просто заглушка, в которой нужно самому проделывать отверстие для кабеля, или отверстие там уже есть где-то сбоку?
Любитель_Эл, Если купите, не забудьте сфоткать. :) Я брал http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?productid=SDN5500147&dist=499&org=43&lang=23 Здесь фото более информативно. Внутри клеммы и прижим. Скорее всего, модель, на которую Вы ссылаетесь - что-то аналогичное.
Вечный студент
baikal
Мурманск
11.06.2018 в 08:27:48
#6354373
Здравствуйте! Какие из этих лучше купить в квартиру? В наличии только С
Vadim 161
Ростов-на-Дону
11.06.2018 в 08:47:11
#6354380
baikal, Домовой или Легранд TX-3
Грубый, но справедливый
megrad
11.06.2018 в 09:14:28
#6354395
baikal написал: Какие из этих лучше купить в квартиру
Одна эконом серия, другая ... кто его знает к чему отнести (я про домовой). Я бы домовой поставил, а что других брендов нет?
baikal
Мурманск
11.06.2018 в 09:45:55
#6354418
megrad написал:
megrad,
Автоматы Legrand DX УЗО Legrand DX Диф.автомат Legrand DX Автоматика Legrand LR Автоматы GE Автоматы TDM УЗО TDM Диф.автоматы TDM и ИЕК
megrad
11.06.2018 в 10:07:19
#6354430
baikal написал: Автоматика Legrand LR Автоматы GE Автоматы TDM УЗО TDM Диф.автоматы TDM
Эти сразу в топку.
baikal написал: Автоматы Legrand DX УЗО Legrand DX Диф.автомат Legrand DX
Пром серия - идеальный вариант. Единственное - цена вопроса.
baikal написал: ИЕК
За 5 лет претензий не было.
Vadim 161
Ростов-на-Дону
11.06.2018 в 10:12:32
#6354433
megrad написал: Эти сразу в топку.
Да ладно ? GE по вашему дерьмо ?
baikal
Мурманск
11.06.2018 в 10:13:24
#6354434
Vadim 161, а чем они различаются, просто ТХ-3 у нас нет, Legrand TX-3, Legrand DX, Legrand LR?
Vadim 161
Ростов-на-Дону
11.06.2018 в 10:16:52
#6354437
baikal, LR сняты с производства. DX-3 промышленная серия, TX-3 чуть по проще.
megrad
11.06.2018 в 10:38:13
#6354442
Vadim 161 написал: GE по вашему дерьмо ?
У нас их нет, а с чем сталкивался - менял после аварий. Поэтому в топку.
baikal
Мурманск
11.06.2018 в 11:37:42
#6354474
Еще один маленький вопрос: заземления в доме нет, плита и шкаф занулены. Может просто лучше дифы или УЗО поставить, а зануление убрать? занулять в квартирном щитке боюсь.
MrGalaxy
Тула
11.06.2018 в 13:46:03
#6354524
baikal написал: Еще один маленький вопрос: заземления в доме нет, плита и шкаф занулены. Может просто лучше дифы или УЗО поставить, а зануление убрать? занулять в квартирном щитке боюсь.
baikal, а сейчас как зануление сделано, не в щитке?
Вечный студент
Johnny
Хабаровск
11.06.2018 в 14:55:42
#6354548
baikal написал: просто ТХ-3 у нас нет
У нас есть, и на них потихоньку жалуются. Из последнего помню, через месяц эксплуатации на 3Р С63 перестал смыкаться один полюс.
Davits
11.06.2018 в 16:29:10
#6354572
День добрый, форумчане. Нужно смонтировать щиток в однушке, новостройке. На сколько правильна и безопасна будет вот такая схема щитка. Сечение проводов соответствует предполагаемой нагрузке.
Vadim 161
Ростов-на-Дону
11.06.2018 в 16:32:32
#6354574
Освещение и плиту тоже заведите под УЗО. На освещение С10. В новостройке нет особого смысла в автоматах категории B.
Davits
11.06.2018 в 16:46:17
#6354581
Vadim 161, все бы ничего, но количество свободных модулей ограничено, всего-то 14. Может есть возможность обыграть схему без расширения "штата" УЗО например с повышением их номинала? И имеет ли смысл прикрывать свет УЗО? Мне кажется это наименее вероятная часть проводки в которой можно получить поражение электричеством :confused:
Vadim 161
Ростов-на-Дону
11.06.2018 в 16:54:03
#6354585
Davits написал: Может есть возможность обыграть схему без расширения "штата" УЗО например с повышением их номинала?
Конечно, я об этом и говорил, плиту и освещение под существующие УЗО завести.
Davits написал: Мне кажется это наименее вероятная часть проводки в которой можно получить поражение электричеством :confused:
Но лишним точно не будет.
megrad
11.06.2018 в 16:58:26
#6354587
Davits написал: но количество свободных модулей ограничено, всего-то 14.
Ставите 3 дифа на всё, ну 4.
MaSeVi
11.06.2018 в 17:03:23
#6354590
Davits, Можно еще один автомат С10 на свет и убрать УЗМ - в новостройке оно не так актуально...
Davits
11.06.2018 в 17:21:26
#6354603
Vadim 161, так если их завести в эти узо, тогда придется повысить номинал до 50а и 63а :swoon а с13 заменить на с10, иначе не уложится в номинальный ток автоматов.
Davits
11.06.2018 в 17:22:55
#6354605
MaSeVi, УЗМ точно нужен, в конкретно этом доме. Недавно выгорело пол квартиры, в грщ отгорел 0 :eek:
baikal
Мурманск
11.06.2018 в 18:34:02
#6354643
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, сейчас зануление на стиралку и СВЧ в этажном щитке сделано, идет алюминий 3 по 4 кв. и не поймешь где какой ноль, а варочная панель со шкафом медь 3 по 6 кв. нули клопами в разных местах прикручены.
Vadim 161
Ростов-на-Дону
11.06.2018 в 22:48:32
#6354784
Davits написал: так если их завести в эти узо, тогда придется повысить номинал до 50а и 63а
Да. Но разница в цене не сказать что прям огромная, вы же электрику делаете раз на 20-30 лет.
Davits
11.06.2018 в 23:07:41
#6354794
Vadim 161 написал:
Vadim 161, на вскидку ABB F202A 40A/0.03 стоит проядка 3300, та же модель с номиналом 63A/0.03 уже 4800. На круг получается 3000 разница :eek:
Очень надеюсь, что не буду жить тут ближайшие 20-30 лет :( дом прям "эконом-эконом" класса и сделан с соответствующим качеством, что приходится переделывать абсолютно все. Я вот по схеме думаю, по логике вещей ВД1-63 на вводе должен отключить утечку от плиты и света. Единственное ему бы ток утечки сменить на 30мА если я все правильно посчитал.
Vadim 161
Ростов-на-Дону
11.06.2018 в 23:14:57
#6354797
Davits, а зачем вам именно ABB ? Берите например Legrand или Hager качество отличное и цена ниже чем у вездесущего ABB.
Davits написал: ВД1-63 на вводе должен отключить утечку от плиты и света. Единственное ему бы ток утечки сменить на 30мА если я все правильно посчитал.
Тогда не будет ни какой селективности. И кстати, если и ставится УЗО 100мА, то оно должно быть категории S, т.е. селективное.
Davits
11.06.2018 в 23:39:21
#6354816
Vadim 161 написал: Davits, а зачем вам именно ABB ? Берите например Legrand или Hager качество отличное и цена ниже чем у вездесущего ABB.
Vadim 161, значит в итоге получается так - от счетчика- 63А/0,1-УЗМ- два УЗО 63/0,03 в которые подключены две группы автоматов от всех имеющихся потребителей? Таким образом при утечке в одной из группы вторая останется рабочей. Защита от поражения электричеством так же будет соответствовать нормам :a
MaSeVi
11.06.2018 в 23:45:18
#6354817
Davits, Это был вопрос или утверждение?)))…
Davits
11.06.2018 в 23:48:27
#6354821
MaSeVi написал: Davits, Это был вопрос или утверждение?)))…
MaSeVi, вы про что именно спрашиваете?))
