Азат Д
Азат Д
Казань
10.06.2018 в 09:22:53
ARS1972 написал:
AlexeyL написал:
ARS1972 написал: На неделе постараюсь выложить фото электрощита данного помещения
Сомневаюсь я, что дело в электрощите. Сделайте, пожалуйста, отдельную тему. Вопросов уже много.
AlexeyL, Дело в том, что в данном электрощите нулевая шина отделена отделена от шины защитного заземления, причём шина заземления смонтирована на неком устройстве с довольно приличным радиатором. Когда я спросил электрика - что это за устройство, он не смог пояснить, что это за штука. Если предположить, что это какой-то прибор учёта утечки тока, тогда непонятно почему он не сработал при попадании на заземлённые корпуса машин 90 В.
ARS1972, Что за система электроснабжения, ТТ?
ARS1972
ARS1972
Томск
10.06.2018 в 13:02:10
Азат Д, Выложу фото через несколько дней
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
10.06.2018 в 16:53:00
На сайте магазина попалось- Кабельный вывод бежевый Glossa https://rubilnik.ru/catalog/elektroustanovochnye_izdeliya/elektroustanovochnye_izdeliya_schneider_electric/seriya_glossa_bezhevyy_1/236748/ Никто не сталкивался с таким изделием? Непонятно, это просто заглушка, в которой нужно самому проделывать отверстие для кабеля, или отверстие там уже есть где-то сбоку?
megrad
megrad
10.06.2018 в 17:59:28
Любитель_Эл, зависит от того как ставите От метил красным
Внутри стоит прижим как в вилках (планка два самореза)
Юрка
Юрка
10.06.2018 в 20:43:37
Если нужен простой выключатель Plexo, то надо брать переключатель 069711?
serj12
serj12
Волгоград
10.06.2018 в 22:45:13
Юрка, скорее всего , как у Gewiss - а - у них только переключатели , а там как тебе надо так и подключаешь .
И это пройдёт ...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
11.06.2018 в 07:05:32
Любитель_Эл написал: На сайте магазина попалось- Кабельный вывод бежевый Glossa https://rubilnik.ru/catalog/elektroustanovochnye_izdeliya/elektroustanovochnye_izdeliya_schneider_electric/seriya_glossa_bezhevyy_1/236748/ Никто не сталкивался с таким изделием? Непонятно, это просто заглушка, в которой нужно самому проделывать отверстие для кабеля, или отверстие там уже есть где-то сбоку?
Любитель_Эл, Если купите, не забудьте сфоткать. :) Я брал http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?productid=SDN5500147&dist=499&org=43&lang=23 Здесь фото более информативно. Внутри клеммы и прижим. Скорее всего, модель, на которую Вы ссылаетесь - что-то аналогичное.
Вечный студент
baikal
baikal
Мурманск
11.06.2018 в 08:27:48
Здравствуйте! Какие из этих лучше купить в квартиру? В наличии только С
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
11.06.2018 в 08:47:11
baikal, Домовой или Легранд TX-3
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
11.06.2018 в 09:14:28
baikal написал: Какие из этих лучше купить в квартиру
Одна эконом серия, другая ... кто его знает к чему отнести (я про домовой). Я бы домовой поставил, а что других брендов нет?
baikal
baikal
Мурманск
11.06.2018 в 09:45:55
megrad написал:
megrad,
Автоматы Legrand DX УЗО Legrand DX Диф.автомат Legrand DX Автоматика Legrand LR Автоматы GE Автоматы TDM УЗО TDM Диф.автоматы TDM и ИЕК
