TypyTyTy
TypyTyTy
27.06.2018 в 10:34:14
TAB, Схема такая:Два "конца" со вторички одного трансформатора и два "конца" со второго трансформатора, соединил и на источник питания.Просто человек который так сделал спалил эти же два трансформатора и доказывает что он так 100 лет делает и всегда все было нормально. И причина почему сгорели трансформаторы совсем не в этом.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
27.06.2018 в 11:41:50
gdserg, позвоните цепь нейтраль - защитное заземление в розетке. Только сначала определите что это нейтрали, а не фаза, иначе есть все шансы спалить мультиметр.
Второй вариант лучше и проше, но это только если у вас есть в цепи есть хоть одно узо - включите любую нагрузку на 230, например, лампочку, между фазой и защитной землёй в розетке - узо должно отключиться.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
27.06.2018 в 11:42:41
gdserg, коротните его на ноль, если УЗО сработает то велика вероятность что это PE. Но конечно лучше прозвонить все провода PE от самого щита до розеток.
Грубый, но справедливый
TAB
TAB
27.06.2018 в 12:08:11
TypyTyTy написал: Схема такая:Два "конца" со вторички одного трансформатора и два "конца" со второго трансформатора, соединил и на источник питания.
Если одинаковые обмотки одинаковых трансов соединил синфазно, то будет иметь место относительно небольшой паразитный ток, который будет нагревать обмотки. А противофазное подключение спалит трансы очень быстро.
TypyTyTy написал: и доказывает что он так 100 лет делает и всегда все было нормально.
Это не доказательство, это глупость. И к сожалению, почти повсеместная.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
27.06.2018 в 12:33:58
Alexey_Spb написал: Второй вариант лучше и проше, но это только если у вас есть в цепи есть хоть одно узо - включите любую нагрузку на 230, например, лампочку, между фазой и защитной землёй в розетке - узо должно отключиться.
Vadim 161 написал: коротните его на ноль, если УЗО сработает то велика вероятность что это PE. Но конечно лучше прозвонить все провода PE от самого щита до розеток.
При неприсоединённом РЕ?
gdserg написал: Имеется подозрение, что при монтаже распред.коробок не соединили провода заземляющего проводника
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
27.06.2018 в 12:36:44
СтранникXXI, вас что-то смущает ? Если не соединили провода PE то при замыкании ноль на ж/з проводник УЗО и не шелохнется. Перечитайте еще раз мой предыдущий пост
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
27.06.2018 в 12:56:11
Vadim 161 написал: СтранникXXI, вас что-то смущает ? Если не соединили провода PE то при замыкании ноль на ж/з проводник УЗО и не шелохнется. Перечитайте еще раз мой предыдущий пост
Vadim 161,... а, Вы хотите сказать, что если УЗО не отключится, стало быть PE не подключен?
bnmuyt
bnmuyt
27.06.2018 в 12:59:22
MaSeVi написал: Для Вас это нормально?
Для меня это абсолютно неудивительно, а после начального сообщения автора
Олегша написал: В силу того что не было ни времени ни возможности в свое время уделить внимание электрике, отдельные линии на варочную панель, духовой шкаф и посудомоечную машину не протянул, так как не электрик.
в какой-то мере даже предсказуемо. Вот если бы там работал megrad, то щиток был бы с отдельными линиями не только на банальные посудомойку и духовку, но и на ОПС, аквасторож, измельчитель, водогрей, кондиционеры и прочие хотелки. А так вышло как вышло - хозяин не знал, мастер не догадался. И как ни странно это звучит, но мастеру даже можно сказать спасибо - за проложенную к плите то ли шестерку, то ли десятку. Ведь запросто могла лечь и четверка. Тогда уже просто дополнительными мини-щиточками на кухне можно было и не отделаться.
bnmuyt
bnmuyt
27.06.2018 в 13:01:35
megrad написал: А скрученный провод - это типа фиксатор? Может такие поставить ссылка ссылка?
Чтобы поставить такие, о них еще знать надо. :)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
27.06.2018 в 13:25:43
СтранникXXI написал: Вы хотите сказать, что если УЗО не отключится, стало быть PE не подключен?
Конечно, либо УЗО сдохло.
gdserg
gdserg
27.06.2018 в 14:13:09
Vadim 161, УЗО вряд ли сдохло, т.к. буквально на днях сработало по необходимости. Всем участвующим в обсуждении вопроса - спасибо.
