dokar
dokar
Мадонатор
20.07.2018 в 11:10:04
Mandalore105 написал: Vadim 161, щит отдельно будет, в квартире тоже есть, такое заковыристое в связи с тем, что счетчик тоже в квартире и поэтому надо до него ввод, а потом 2 вывода.
BV,это которые нг-frls или обычные нг-ls? Перв и буры есть, другое дело кирпичу стенке шириной 40см не поплохеет?
Mandalore105, С чего кирпичной стене даже несущей должно поплохеть ? От трёх 25 -32 -х отверстий стоящих рядом ?
menket написал: Mandalore105, а диаметр каждого кабеля какой? PS. Где-то 18 мм показывает ЭТМ.
Когда проводят интернет, между этажами бурят отверстия рядом, и трубы для них проводят. Может здесь тоже так сделать - отверстия рядом, усилить их толстостенной металлической трубой.
menket, Что вы там собрались усиливать в кирпичной стене ? Для обеспечения прохода кабеля в данном случае достаточно ПВХ.
Да, ни фига.
ebf
ebf
20.07.2018 в 11:34:37
Mandalore105, Покупаете вот это http://leroymerlin.ru/product/koronka-po-kirpichu-v-sbore-sds-plus-d35-mm-17946513 И к ней хвостовик,одна дырка и ваши проблемы решены
Mandalore105
Mandalore105
20.07.2018 в 12:01:12
menket, думал насчет тонкой пластиковой, чтобы не терлись кабели.
Кстати можно с ними еще и витую пару пустить в туалет, для гидролока с оповещением.
dokar,ну я хз, а вдруг что
ebf,спс, то что надо, хвостовик есть.
dokar
dokar
Мадонатор
20.07.2018 в 12:04:06
Mandalore105, Если вдруг, то из этого дома бежать надо, с такими подвижками . :swoon
Да, ни фига.
Mandalore105
Mandalore105
20.07.2018 в 12:10:43
dokar, не, не настолько))
ДоброДел
ДоброДел
20.07.2018 в 15:28:45
ebf написал: Mandalore105, Покупаете вот это http://leroymerlin.ru/product/koronka-po-kirpichu-v-sbore-sds-plus-d35-mm-17946513 И к ней хвостовик,одна дырка и ваши проблемы решены
ebf, "Arhimeda" как раз на одну дырку и хватит. Штроблю ими подрозетники качество за свою цену - удовлетворительное
Flest
Flest
Ярославль
20.07.2018 в 16:53:28
BV написал:
Flest написал: представьте что у вас дом, со 2ым светом. потолок 6м стоит окно на уровне первого этажа. над окном еще порядка 4м стены. нужна перемычка?
Какая стена? Какое армирование? и тд...
Flest написал: тут мне кажется то же самое
Чтобы не было "кажется" - делается обследование и проект усиления проема.
Flest написал: а точно ли перемычка нужна? там какая то нагрузка большая приходится?
на пальцах считали? ;)
Коротко - такой порнографии как на видео, не видел ни в одном проекте усиления. И как уже писал, эти столбы практически бесполезны и по сути своей и по способу крепления к стене.
BV,
1 обычная кирпичная кладка, и перемычка при узком окне или двери не нужна, нагрузка от всех этажей на окно не идет. в панельном доме скорей всего то же самое
2 а вы уверены что этот проект кто то считает? да я вас умоляю, я более чем уверен что лепят от балты стандартное решение на все случаи и все...
в тех же проектах частных домов в 90% случаях есть перерасход материала и многократные перестраховки
Владимир766
Владимир766
20.07.2018 в 22:16:44
Vadim 161, Проверьте пожалуйста, все ли я правильно сделал.
В
Владимир766
Владимир766
20.07.2018 в 22:19:18
MaSeVi, Правильно собрал?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.07.2018 в 22:58:08
Владимир766, всё правильно.
Грубый, но справедливый
Владимир766
Владимир766
20.07.2018 в 23:01:49
Vadim 161, Завтра собираюсь все установить. Может мне необходимо что либо знать?? С реле напряжения ничего не нужно делать?? С УЗО???
