Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
14.08.2018 в 11:01:34
dokar написал: Slavka.sav, Какой мощности светильники ? Просто плотненько так сидят не имея ни малейшего зазора для охлаждения светодиодов .
dokar, Мощность 4 ватта
, места внутри и правда мало, не хочется ещё туда и кабель запихивать, тем более если нормальный и с клемниками, там просто всё утрамбовывать надо. Под них квадрат из ламината вырезали, чтобы не на вагонке стояли.
dokar
dokar
Мадонатор
14.08.2018 в 12:21:29
Slavka.sav, Все равно , хотя бы миллиметровый зазор между подложкой и светильником, значительно улучшит охлаждение светодиодов , и как следствие продлит им жизнь .
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.08.2018 в 12:22:36
Slavka.sav написал: вывести провода в к/канал и там уже вагами 224 к ним присоединиться
Нормально... В смысле: допустимо.
Постарайтесь занизить номинал АВ на эту группу освещения.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
14.08.2018 в 12:29:14
dokar, Хорошо, зазор сделаем. Спасибо за помощь.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
14.08.2018 в 12:38:59
ПPOPAБ, Автомат там стоит 10 ампер на весь свет, посмотрим может найдём на 6 . Спасибо большое за помощь.
menket
menket
Белгород
14.08.2018 в 12:43:53
На съемной квартире показания RBUZ 116у, в который включён холодильник, "пляшут" от 236 до 252 В. Дом с алюминиевой проводкой.
Вопрос - что может так сильно влиять?
megrad
megrad
14.08.2018 в 12:46:26
menket написал: Вопрос - что может так сильно влиять
Состояние контактов и самой проводки.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.08.2018 в 15:37:51
menket написал: Дом с алюминиевой проводкой.
Многоквартирный с не реконструированной распределительной сетью или частный недалеко от трансформаторной подстанции? 252 Вольта - это уже за гранью... Пригласите из сетей спецов на замер напряжения. Если это действительно так - нужно переключить анцапфу трансформатора, либо устранить перекос.
Mandalore105
Mandalore105
14.08.2018 в 15:49:35
Господа, а вот если тянуть ввод и будет пара резких изгибов под 90гр, там где кабельканалы по стенге на 90гр переходят, чем лучше вести, одним ввгнглс 3х16, допустим круглым, или можно пугвнглс 1х16 три штуки вместе в кабельканале, длина будет 7+3м (плюс имеется ввиду после 3м автомат, потом 7м до щита). И тот же вопрос по поводу пары линий,2х 3х10 ввгнглс или 3 пары пугвнглс 3х10, 3 провода 10м, еще 3 - 15? мощность согласована, если что. Или для ввгшек не очень страшно изгибы? Просто в описании написано 7,5 диаметров.
menket
menket
Белгород
14.08.2018 в 15:58:11
ПPOPAБ написал: Многоквартирный с не реконструированной распределительной сетью
Если под термином "распределительная сеть" в данном случае подразумевается проводка по стоякам и в квартире - то да, как было, так и осталось. Дом 1999 года, тип не знаю. Автоматы ABB примерно десятилетней давности. Есть отдельная линия на электроплиту. В этажном щите мрак и страшно там что-то делать (хотел подтянуть болты у автоматов). Скрутки и т.п. "прелести".
У меня ощущение, на 100% не уверен, но если я включаю чайник на 2 кВт и ещё что-нибудь, то напряжение проседает на пару-тройку вольт.
А напряжение 252 В было всего пару раз за последние три недели. Настроенный на 250 В по верхнему пределу RBUZ выключился в день его покупки. Подумал, что он сгорел, но после увидел, что напряжение просто вышло за предел.
MaSeVi
MaSeVi
14.08.2018 в 16:08:05
Mandalore105 написал: 1х16 три штуки вместе в кабельканале
Вот так лучше. Кстати а откуда такое дикое сечение?
